Registerreim har røket.
dsafd
Hei..
Var nettop ute og kjørte og da merket jeg plutselig at bilen stoppte opp. Fant da til slutt ut at registerreimen har røket. Men det jeg lurer på om det vil være skader på motoren? Er livredd for dette.. Pga er dyrt å fikse..
Men har høyrt at du skal høyre smell og andre lignande lyder viss du skal knekke/bøye ventiler og stempler.. Men jeg hørte ingenting når jeg kjørte, men hadde jo høy musikk på..
Hvor stor er sjangsene på at motoren har røket??
Peugeot 406 96modell 2.0l bensin.
Sansynligvis så har nok ventilene gått siden den ikke er eldre, spørs om det er 8 eller 16 ventiler da. Kan jo fort finne ut det ved å sette på ei ny reim og prøve å starte opp.
er 16 ventiler..
Da er det nok en stor mulighet for at det har blitt ventilhavari. Var du innenfor intervallen da? Hvis du var det så kan du vel reklamere mot forhandlern om du kjører med orignal reim.
Endret av Gryterett
tror ikke jeg var innenfor intervallen.. Men hvor mye vil dette kosste?
Når du har 16 ventiler er det en 99,9% sjangs for at det er et havari, om du er litt kyndig er det ikke spesielt vannsklig og skifte dette, men du må passe på at ingenting har falt ned i kammeret for da smeller det når du starter igjen, det og ta av bunnpannen og se der kan også være lurt, når registerreiemen ryker og ventilene knekker er det ofte definert som et total havari, siden der er en del arbeid bare og sørge for at det ikke ligger deler spredd rundt omkring ned i motoren, men du kan jo ha vært heldig :)
Hmm.. Skal ikke gjøre dette her sjøl. Far skal ringe inn til et verkstad og få dem til å fikse det.., Vet du sånn ca hvor mye dette vil koste?
Sjelden at registerhavari forårsaker noe annet bøyde ventiler. Kommer nok til og koste mellom 10-15 tusen. Er en del jobb.
Det kan isåfall ikke være merkeverksted.
Kan også komme skade på stempler, selv om det er ytterst sjeldent.
Endret av rublings
  • 2 uker senere...
Altså, vil dette koste mer en 10-15? eller Mindre?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Eller mindre. Umulig å vite før man ser hva som er skadet. I beste fall: Montere ny rem og kjøre videre.
Skjønner ikke hvorfor så mange sier at hele motoren er havarert for at registerreima har røket. Har aldri hørt om noe annet enn bøyde ventiler. Hvordan skal en ventil klare å ødelegge et massivt stempel?
Jeg har sett ødelagte stempler, bøyde råder og sprekk i topper som følge av at register reima har røket. Ikke fryktelig vanlig sant nok men det er mye krefter i sving nedi der så det er mye artig som kan skje.
