Ny PC slår seg av.
Har akkurat kjøpt en ny PC til min far på komplett.no. Skulle få den opp og gå i går kveld, men opplever at den plutselig slår seg av uten forvarsel. Akkurat som om strømmen går.. Dette har nå skjedd tre ganger. En gang under installasjon av et spill, så en gang etter at et annet spill hadde startet, og så en tredje gang i "skrivebord-modus". PC'en er som sagt spjeller ny, noen som har en formening om hva som kan være galt?
Kan også være at CPU blir for varm. Da vil PCen slå seg av for å beskytte CPU mot skade. PSU vil også slå av PC hvis selve PSUen blir for varm. Er dog ikke sikker på om det er snakk om bærbar eller stasjonær PC.
Dette er snakk om en stasjonær PC
For å sjekke prosessortemperaturen din, kan du bruker f eks Real Temp.
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Real_Temp/ - for intel
Da vet du hvertfall hva som er galt, ellers ville jeg kontaktet komplett om det er et pakketilbud fra dem.
Strømforsyninga er nok synderen hvis det ikke er tempratur på cpu.En standard feil på silver power strømforsyninger ihvertfall,har byttet 2 stk på komplett.no
