[Løst] 2 lydanlegg, 1 avspiller = mulig?
overskriftstråden sier vel egentlig det meste, 2 lydanlegg, 1 avspiller = mulig?
Jeg har 2 anlegg, et som er litt gammelt, 5 litt mindre høytalere og 2 nye store høytalere. Å koble de sammen vil ikke gå, men det må da være mulig at jeg kan spille av lyd på begge anlegga samtidig fra 1 datamaskin? I så fall hva slags kabel er dette, og vil det være mulig?
  • 1 måned senere...
hvis du skal bruke jack ut fra pc, og phono inn på forsterkerne, så er dette en løsning:
1.stk http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=152003915
1.stk http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=143387007
1.stk http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=53268070
så kobler du nr 1 i en av forsterkene, så kobler du nr2 på kabel nr 1 og til den andre forsterkeren, for så å koble kabel nr3 på enden av kabel nr 1 og inn i pc'n
du kan jo selvfølgelig kjøpe kablene ett annet sted for bedre kvalitet, men det var bare for å fortelle hvilke kabler du kan bruke :)
Man skal ikke bumpe gamle sider..
