Black Star Skrevet 31. januar 2002 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Glad og lykkelig og med penger på konto troppet jeg opp på Komplett data for å kjøpe en ny prosessor. Jeg har en 650MHz prosessor på et hovedkort som tar opp til 1 GHz, og syntes det var på tide med en oppgradering. Men den gang ei... mannen bak disken fortalte meg at det ikke gikk ann å få tak i prosessorer til hovedkortet mitt lenger, ivertfall ikke nytt. Jeg har nemlig et Slot A hovedkort, og de prosessorene lages ikke lenger (?). Synes det høres rart ut, men velger å tro på Komplett Data. Spørsmålet mitt er derfor : Hvordan får jeg tak i Slot A prosessorer? Jeg har prøvd bruktmarkedet her, QXL, GiBud og div. andre steder, men uten hell. Til orientering er hovedkortet mitt et ASUS K7V-T Slot A hovedkort med 200MHz frontside bus. På bruksanvisningen står betegnelsen : 1GHz AMD Athlon Processor support (K7, K75, and Thunderbird Cores). Regner med at jeg trenger ny vifte også. Noen anbefalinger på Slot A vifter som tåler opp til 1 GHz? Håper noen kan hjelpe! Lenke til kommentar
Oxide Skrevet 31. januar 2002 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Heisann Jeg har slitt med samme problemet selv. Hadde et Asus K7M hovedkort med en 600Mhz cpu. Tenkte jeg skulle komme meg opp til GHz'en jeg og, men den gang ei. 1GHz Slot-A cpu'er ble produsert i et svært lite antall og er nærmest umulig å få tak i. Eneste stedet jeg har funnet slike cpu'er er via eBay og et lite kanadisk firma som selger dem for ca. 3500kr. =) Jeg fant etter noe pønsking ut at Slot-A er et dødt prosjekt. Endte opp med en 1.33GHz Slot-A T-Bird og et A7V133 hovedkort til ca. 2000kr tilsammen =) Lenke til kommentar
sjantiok Skrevet 31. januar 2002 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 det er mulig og få tak i en slot konverter, men da må du over dammen til statene. tror heller du burde bytte hovedkortet ditt istedet da dette blir my billigere. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 31. januar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Uffda... noen som vet hvorfor de setter i gang et prosjekt som Slot A for så å kansellere hele produksjonen etter kort tid? Tåpelig, og de lurer jo kundene til å tro at vi bare kan oppgradere CPUen om vi vil ha raskere maskin senere. Vel vel. Takk for svarene ivertfall. Jeg får grave litt lenger ned i lommeboken og kjøpe ett nytt hovedkort også. Men da må jeg vel ha ny RAM også? Nei, livet er ikke lett :sad: Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 31. januar 2002 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Har du standard sdram enten pc100 eller pc133 så bruker du samme rammen så det slipper du å kjøpe nytt. Men husk å kjøpe en ny prosessorkjøler når du først bestiller. Den du har passer ikke din nye enten socket a amd eller intel system om du faller på det. Kjøp en som bråker minst mulig. Det vil du ikke angre på [ Denne Melding var redigert av: Stonescream på 2002-01-31 15:58 ] Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 31. januar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Takk for svar. Bra jeg slipper å kjøpe RAM ivertfall. Ser at prisen er på vei oppover igjen i det feltet. Hvilken prosessorkjøler anbefaler du? Lenke til kommentar
Oxide Skrevet 31. januar 2002 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Kjøler avhenger av tykkelsen på lommeboken og evt. ønsker om levetid på prosessor og overklokkings muligheter. Er du ute etter noe 'midt på treet' kan jeg anbefale en Taisol CGK760, siden denne er rimelig og har gode kjøle egenskaper. Har du planer om å evt overklokke, og evt. også er bekymret over støy vil jeg anbefale en Swiftech SK6 eller en Alpha PAL 8045 med en Papst vifte. 26dB viften til Papst støyer lite og kjøler bra. Alt dette har de på http://www.microplex.no Anbefaler også at du legger ut litt ekstra for skikkelig kjølepasta. Mvh, Oxide Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 31. januar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Hvordan blir følgende oppsett *Abit KT7A Hovedkort Socket A http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...10&GrpID=5&s=pl til 920 kroner. *Kan den ta f.eks 1,4 GHz Athlon prosessorer? For eksempel denne : http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...=4&GrpID=6&s=pl til 1290 kroner *Også tenkte jeg på denne vifta : http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...28&GrpID=1&s=pl til 254 kroner Kjølepasta : http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...28&GrpID=1&s=pl til 36 kroner Den samlede prisen blir akkurat 2500 kroner på Komplett Data. Vil dere anbefale dette? Er ikke interessert i å bruke så mye mer penger enn dette foreløpig. Er dette hovedkortet oppgraderbart til raskere CPU'er? Vil det være mulig å overklokke med denne vifta + kjølepasta uten å ødelegge CPUen? Og så vidt jeg forstår så skal jeg kunne bruke de 256MB med RAM jeg allerede har (SDRAM PC133 7-7,5ns) Takknemlig for alle synspunkter og kommentarer. Lenke til kommentar
Preben_Bruun Skrevet 31. januar 2002 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2002 Hei, Hold deg unna den viften, da den er godt kjent for å knuse CPU kjerner, i tillegg til at den støyer mye og kjøler relativt dårlig. Kjøp en Taisol i stedet, og Arctic Silver 3 kjølepasta. Hvis du har råd, og ønsker en stillegående vifte, anbefaler jeg Zalman 6000-Cu Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 1. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2002 PCmax har 700MHz og 750MHz Athlon Thunderbird slot A. Men du vil vel kanskje har enda raskere prosessor. Lenke til kommentar
kalvesta Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Hei Jeg har Athlon 750 slot a prosessor. Den har jeg modifisert til 900 mhz ved å fjerne og flytte noen motstander på selve prosessoren. Nå kjører jeg den med litt overklokket buss hastighet og den kjører stabilt og fint på 950mhz. Du finner evt hvordan du skal gjøre dette hos http://www6.tomshardware.com/cpu/99q3/9908...erclock-01.html Kanskje dette kan være et alternativ? Du burde kunne sette den til 750 og klokke bussen slik at du får en 800mhz. Evt enda høyere. Så kan du evt vente litt til med å kjøpe nytt hovudkort og prosessor. Lenke til kommentar
normal Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Quote: On 2002-01-31 16:47, Afseth skrev:Hvordan blir følgende oppsett*Abit KT7A Hovedkort Socket Ahttp://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...10&GrpID=5&s=pl til 920 kroner.*Kan den ta f.eks 1,4 GHz Athlon prosessorer?For eksempel denne :http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...=4&GrpID=6&s=pl til 1290 kroner*Også tenkte jeg på denne vifta :http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...28&GrpID=1&s=pl til 254 kronerKjølepasta : http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...28&GrpID=1&s=pl til 36 kronerDen samlede prisen blir akkurat 2500 kroner på Komplett Data. Vil dere anbefale dette? Er ikke interessert i å bruke så mye mer penger enn dette foreløpig.Er dette hovedkortet oppgraderbart til raskere CPU'er? Vil det være mulig å overklokke med denne vifta + kjølepasta uten å ødelegge CPUen? Og så vidt jeg forstår så skal jeg kunne bruke de 256MB med RAM jeg allerede har (SDRAM PC133 7-7,5ns)Takknemlig for alle synspunkter og kommentarer. ............ ta og spar deg for komplott.no og kjøp heller en Athlon XP 1600+, koster nesten det samme, er bedre Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 4. februar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2002 Men da må jeg vel ha ny RAM også. Tror jeg investerer i en så billig oppgradering som mulig til jeg får råd til å kjøpe en bedre om ikke så lenge. BTW... jeg er veldig fornøyd med "komplott" som du kaller det. Liker ikke å handle over postordre, så jeg kjøper det i Kompletts butikk her i Oslo. Jeg har aldri opplevd så lave priser i en butikk (ikke i Oslo ivertfall), samt at servicen er overlegen (Ett eksempel : hovedkortet mitt brøt sammen en gang. De hadde ikke samme type på lager så jeg fikk et nytt og bedre og dyrere uten å betale ekstra, 5 minutter etter jeg leverte det ødelagte hovedkortet). Lenke til kommentar
ZAN Skrevet 14. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2002 Her kommer "frelsen" de har slot A på: http://www.dataspesialisten.no/ AMD Athlon 1000 Mhz slot A 1290,- Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 15. februar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2002 Thanks. Får ta en tur bort til de i morgen og se om den kan passe mitt hovedkort. Lenke til kommentar
