Hvordan få riktig refleksjon?
Har ikke peiling på PS, men kan å bruke Gimp sånn ok. Har fått til refleksjoner og sånt helt til nå, men nå skal jeg reflektere ei bok og det ser ikke helt bra ut. Har tegna et eksempel her på hva som skjer, og hvordan jeg egentlig vil ha det. Noen som veit om dette går an å få til i Gimp på en annen måte enn den der vanlige måten man lager refleksjon på? (Altså duplicate layer, transform osv).
Kanskje PS er veien å gå?
For dette eksempelet i Adobe Photoshop
- Marker CD
- Ctrl+C (kopier)
- Opprett nytt lag
- Ctrl+V (lim inn)
- Trekk inneholdet i nytt lag litt ned
- Trykk Ctrl+T
- Høyre klikk på markert område, flipp det vertikalt
- Sett peker langs det ene hjørne og roter
- Høyreklikk på markert område (etter Ctrl+T) gir deg også en del andre muligheter som perspektiv styrking osv.
- Legg mask på (hvit)
- Bruk gradient på mask for å tune ned refleksjonen slik at den er kraftigst nærmest original-CD'en, og gradivis blir borte. Opacity kan også være en fin ting :)
Edit:
Vil tippe det i Gimp gjøres på tilsvarende måte. Forøvrig kan aldri en refleksjon/speiling se lik ut som originalen om den skal speiles mot f.eks en "bordplate". Eksempelet ditt over vil ikke være som en speiling i virkeligheten (bare prøv).
Endret av TGB
@ stich_it: Aner ikke. Det er jo også det som er problemet.. :ph34r:
@ TGB: Skal prøve det der, takk takk. Er ikke så nøye om det ikke ser ut som i virkeligheten.. Refleksjonen skal uansett bare være 1/3 så "lang" som høyden på cden.
Endret av appelsinbrus
