audi a3 2008 19.tdi olje
[kami]
' date=' 3. september 2010 - 21:18' timestamp='1283541505' post='16163215']
Hvilken olje kan denne ha?
har googlet litt men ikke funnet noen gode svar..
Spurte på bensinstasjon og fikk 5w-30.. Men lurer på om den skulle hatt 5w-40. Hva er egentlig forskjellen?
har liksom ikke lyst å drepe bilen min.. ;)
Med 5w-30 kan du ikke gjøre noe gærnt i forhold til viskositet. Det som du kanskje mer skal se etter, er om du ikke egentlig skal bruke en longlife olje. Skal du bytte all oljen, og gjøre det selv? Eller hva er det du skal gjøre?
Å handle olje på bensinstasjon er det nærmeste en kommer et lovlig ran. Hysterisk høye priser på ofte oppskrytte produkter (som Mobil 1).
bare tenkte å etterfylle litt, ikke bytte..
' date=' 5. september 2010 - 11:28' timestamp='1283678921' post='16168149']
Du kan uansett ikke gjøre noe gale med 5W-30 på en slik motor, forutsatt at du driver med "vanlig" kjøring. Såpass kan jeg "garantere". Det er ikke himla stor forskjell på en 5W-30 og en 40.
Noe annet blir det om du har tenkt å kjøre i ekstreme forhold, banekjøring, etc. Da bør du ha tungen litt mer rett i munnen ved valget av olje :thumbup:
Forøvrig finner du godkjent longlife-olje til din bil mange steder, også Biltema, til under hundrelappen.
Bare husk at dersom bilen har partikkelfilter må du bruke olje som er godkjent for dette (godkjenning C5 om jeg ikke husker feil).
"Alle" biler kan gå på 5W-30. 5W-40 er er mindre stabil kombinasjon enn 5W-30. Dette er uansett mindre viktig i forhold til hvilke godkjenninger oljen har. Selv helt nye biler kan gå på vesentlig høyere eller vesentlig lavere enn det, da det er temperaturen som avgjør hva som er optimalt. 5W-30 er helt greit for normale norske forhold. Dersom temperaturen er under -25 om vinteren der bilen blir parkert kan 0W-30 være en fordel (men denne blir også mindre stabil over tid enn 5W-30)
Endret av gxi
