Event calender
Jeg forsøker meg på et sqript der det automatisk flyttes av events etter dato noe liknende som facebook eller myspace. Det skal flyttes fra en <div> til en annen <div> slik at la oss si:
<div>
Kommende event:
Bursdag - 09/11/2010
</div>
<div>
Gamle event:
Middag - 05/11/2010
osv......
</div>
og når det blir 09/11/2010 (altså datoen), så flyttes Bursdag - 09/11/2010 automatisk til Gamle event(som f.eks ligger på en annen side).
Jeg har lite med eksempler annet enn at jeg har nettopp satt opp et blog-sqript, men der soteres det via id ("SELECT * FROM blog_tekst ORDER BY id "); og jeg prøver å flytte det automatisk over i en annen <div> etter dato.
Noen forslag til hvordan jeg kan fikse dette?
Takk,takk,takk,takk!
Endret av stian_credins
Hvis du lagrer med dato i databasen kan du jo bare ta på den ene DIVen f.eks gamle events og kjøre en spørring som f.eks: "SELECT * FROM blog_tekst WHERE dato >= NOW() ORDER BY id" og en annen spørring for kommende events "SELECT * FROM blog_tekst WHERE dato < NOW() ORDER BY id"
Eller noe sånt?
Eller noe sånt?
Nå har jeg prøvd meg litt fram, men jeg får det ikke til å fukne.. Kunne du git meg et kort eksempel med <?php ?
Takker
Eller noe sånt?
Takker
Først å fremst må du endre raden dato i databasen. Sett den som time(stamp) eller date(time).
Når du setter inn data til blog_tekst tabellen må du endre på dato, sett den til NOW().
mysql_query("INSERT INTO blog_tekst ('x', 'x', NOW())")
Så prøver du igjen med den nye spørringen Warz kom med.
Endret av Thomas.
Når jeg tenker meg om er det er kanskje best å lagre datoene som "date" hvis du ikke trenger tidspunkt altså slik: "2008-11-11" også istedet for NOW() så kan du bruke CURDATE() Når du har gjort det Thomas foreslår kjører du en av select spørringene i phpmyadmin og gir oss feilmeldingen. F.eks SELECT * FROM blog_tekst WHERE dato < CURDATE() ORDER BY id
