Effektberegning PWM-kretser
For å starte med den omtalte glødelampen: En glødelampe er en ulineær motstand og det er noe som en ofte må ta høyde for. Om vi antar at lampen var på 6V og 10W tilsvarer dette som nevnt i et tidligere innlegg en motstand på 3,6 Ohm.
Opptatt effekt i en motstand R er U2/R og med den switchede strømforsyningen blir dette: (144/3,6) W = 40W eller 0W.
Gjennomsnittlig effekt er opptatt energi over en periode dividert med tiden. I dette tilfelle blir denne åpebart 20W.
Gjennomsnittlig spenning er matematisk gitt som tidsintegralet av spenningen over en periode dividert med tiden. Denne blir: (12Vx0,5T + 0x0,5T)/T = 6V.
Tilsvarende blir gjennomsnittlig strøm (6/3,6)A = 1,67A.
Effektivverdi av strøm og spenning er den likespenningen/-strømmen som utvikler samme effekt som den påtrykket.
I dette tilfellet har vi åpenbart h.h.v. Ieff2x3,6Ohm = 20W, og Ueff2/3,6Ohm = 20W. Det gir Ieff = 2,36A og Ueff = 8,49V.
For å måle disse effektivverdiene må en benytte måleinstrumenter som viser "sann effektivverdi".
Ved likestrømsmålinger viser vanlige universalinstrumenter gjennomsnittverdier, og ved vekselstrømsmålinger vises effektivverdier for sinusformet vekselstrøm/-spenning.
Jeg tror neppe at glødelampen i eksempelet hadde samme lyssetyrken i de to oppsettene. Den nevnte ulineariteten gjør at det reelle effekforbruket ikke blir fordoblet, men samtidig øker lysutbyttet med økende temperatur.
Da kommer vi fram til at 12 V med 50 % PWM har en Ueff = 8,49 og dermed vil lyspæren lyse sterkere enn den opprinnelige 6V kretsen. Uavg = 6
Da setter jeg inn tallene for T=0,25 for moro skyld:
Denne blir: (12Vx0,25T + 0x0,25T)/T = 3V.
Gjennomsnittlig strøm (3/3,6)A = 0,83A.
Gjennomsnittlig effekt er P = 0,83 * 12 = 10 W.
Ieff2x3,6Ohm = 10W, og Ueff2/3,6Ohm = 10W. Det gir Ieff = 1,67A og Ueff = 6V.
Jeg tenker at det er løsningen på problemet.
Dette forklarer jo hvorfor vi bare må opp på 36 V ved 50 % PWM for å oppnå tilnærmet samme hastighet på motoren som ved 24 V kontinuerlig!
Jeg prøver meg på en utregning. Denne blir nok ganske sikkert gøy :)
Avleste verdier er:
U = 36
I = 0,315
P er da 11,34 Watt (36 * 0,315)
R teoretisk er da 114,28 Ohm (36/0,315)
PWM = 50%
Jeg setter inn samme tall som på T=025 testen.
Gjennomsnittlig spenning (36Vx0,5T + 0x0,5T)/T = 18V.
Gjennomsnittlig strøm (18/114,28) = 0,157 A.
Gjennomsnittlig effekt er P = 0,157 * 36 = 5,65 W.
Ueff2/114,28Ohm = 5,65W. Det gir Ueff = 25,4.
DERFOR går motoren på 4140 RPM ved PWM 50% 36V enn ved PWM 100% 24V som har 3990 RPM.
Case closed :) Dette var kjempegøy!!
Takk for hjelpen folkens!
