joppo Skrevet 3. september 2010 Del Skrevet 3. september 2010 (endret) satt på msn på jobben å fikk link til et bilde av en som bruker å sende meg masse linker så tenkte ikke åver det å trykket på den. sku ikke gjort det, trur jeg kom inn på my space eller noe lignende. nu sender maskinen fult av linker hele tiden til alle på vennelista min når jeg er logget på, kan se hvær gang den sender en link får da ser jeg et glimt av et msn vindu på skjermen uansett om jeg har noe annet program oppe. (seder en link ca hvert 1-5 sekund) har prøvd alt jeg kan men dette viruset er ut av min liga. noen som vet hvilket virus det er å hvordan jeg kan bli kvitt det uten å måtte si til sjefen at jeg bruker å sitte på msn når jeg skal jobbe å har fikksa et bra virus på jobb pc'n:P? ja glemte å si at det som er problemet er at jeg ikke finner det å har avinstalert msn å alle rare programmer. Endret 3. september 2010 av joppo Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 3. september 2010 Del Skrevet 3. september 2010 (endret) Download SDFix and save it to your Desktop. Double click SDFix.exe and choose Install to extract it to its own folder on the Desktop. Please then reboot your computer in Safe Mode by doing the following : Restart your computer After hearing your computer beep once during startup, but before the Windows icon appears, tap the F8 key continually; Instead of Windows loading as normal, a menu with options should appear; Select the first option, to run Windows in Safe Mode, then press "Enter". Choose your usual account. In Safe Mode, right click the SDFix.zip folder and choose Extract All, Open the extracted folder and double click RunThis.bat to start the script. Type Y to begin the script. It will remove the Trojan Services then make some repairs to the registry and prompt you to press any key to Reboot. Press any Key and it will restart the PC. Your system will take longer that normal to restart as the fixtool will be running and removing files. When the desktop loads the Fixtool will complete the removal and display Finished, then press any key to end the script and load your desktop icons.Download SDFix and save it to your Desktop. Double click SDFix.exe and choose Install to extract it to its own folder on the Desktop. Please then reboot your computer in Safe Mode by doing the following : Restart your computer After hearing your computer beep once during startup, but before the Windows icon appears, tap the F8 key continually; Instead of Windows loading as normal, a menu with options should appear; Select the first option, to run Windows in Safe Mode, then press "Enter". Choose your usual account. In Safe Mode, right click the SDFix.zip folder and choose Extract All, Open the extracted folder and double click RunThis.bat to start the script. Type Y to begin the script. It will remove the Trojan Services then make some repairs to the registry and prompt you to press any key to Reboot. Press any Key and it will restart the PC. Your system will take longer that normal to restart as the fixtool will be running and removing files. When the desktop loads the Fixtool will complete the removal and display Finished, then press any key to end the script and load your desktop icons edit: fikset link. Endret 3. september 2010 av Uderzo Lenke til kommentar
