Misfornøyd med ny PC, ønsker å oppgradere skjermkort
IntelAmdAti
Hei,
jeg kjøpte før sommeren en ny pc men bommet med grafikkortvalget.
Jeg kjøpte Radeon 5970 men skulle heller ha gått for 2x 5850 eller 2x5870 ettersom programmet jeg bruker til å spille WoW (Innerspace) ikke støtter Crossfire og den interne Crossfiren på 5970 kan ikke slåes av. Dermed blir GPU 1 flaskehals mens GPU 2 ikke brukes i det hele tatt.
Det er litt kjipt å sitte med noe som egentlig skulle vært en rikelig bra nok pc men likevel måtte skru ned så mye på grafikken i et såpass gammelt spill. Samtidig er det en ekspansjonspakke på vei som ikke akkurat vil gjøre saken noe bedre.
Slik er situasjonen og jeg er nå på utkikk etter å putte inn et ekstra grafikkort, jeg tenker det letteste blir å satse på en tri-fire løsning med 5970+5850.
Spørsmålene jeg har rundt dette er følgende:
1. Oppsettet mitt nå er helt stabilt - er det noen problemer med Tri-fire som kan gjøre maskinen ustabil?
2. Er det mulig å for eksempel velge å bruke kun 5970-kortet i enkelte spill hvis jeg skulle ønske det? (For å helgardere meg mot eventuelle problemer ved bruk av det nye kortet)
3. Nå har jeg 3 utganger på 5970 og bruker alle tre i et Eyefinity landscape oppsett, for å bruke projektor må jeg bytte på kablene ettersom det kun er 3 utganger på kortet. Kan jeg for eksempel koble projektoren til det nye kortet og da bytte mellom Eyefinity 3x1 LCD til projektor kun gjennom Catalyst Control Center? Altså uten å plugge om på ledninger hver gang?
Håper på hjelpsomme svar! :)
Edit: Specsene mine står i profilen hvis de trengs
Endret av Pycnopodia
Hei!
Du kan aktivere og deaktivere crossfire, AI-deaktiver/standard/adv.
Jo flere kort, jo flere problem. Noen spill støtter 3 og 4 kort, andre ikke... kommer ann på ati crossfire profilen..
Men ja, 5970+5850 og 5970+5870 funker fett, bare hold driveren og cfx profiles oppdaterte.
Og ja, så lenge du har crossfire aktivert vil du kunne bruke alle skjermutgangene og byttemellom skjermer inne på CCC
Endret av Erland82
Kjøpte 5850 og kjører det sammen med 5970 (Trifire), har i7-980x cpu klokket til 4ghz.
GPU Score: 36193
CPU Score: 36916
3DMark 2001: Second Edition: 57032
Stabilitetstester og lignende, volt er senket fra "Auto" til offset +0,03v eller noe og ligger nå på max 1,256 under load :)
