Dele internett.
Jeg har en router nede i gangen, og en PC opp trappen. Derfor har jeg strukket en 25 m. lang TP kabel gjennom vegger og masse styr.
Nå skal jeg få en til PC, som også skal være oppe - så hvordan kan jeg få nettverk + internett på den andre?
Vil ikke strekke enda en kabel ned. Swith har jeg heller ikke enda.
Du blir enten nødt til å kjøpe deg en HUB/Switch evt. strekke en kabel til! Du kan også kjøpe deg et nettverkskort til i den PC'en som var oppe fra før, og installere et NOS (Network Operative System), eksempelvis Linux, Novell, Windows 2000 Server o.l. Dette kan settes opp til å route mellom de to nettverkskortene du har i den maskinen. Og da vil du kunne surfe på nettet og på lokalnettet gjennom denne maskinen. Dette krever noe kunnskap til å sette opp, så kjøp deg en switch og du vil spare litt tid. Koster ikke noe ville summer med en allminnelig 4-5 port switch.
Må routeren stå der den står da?
Tipper det er adl-modem med router? Kan være en fordel å la den stå i nærheten av telefonkontakten sin
...men dette er jo bare en antakelse
Det kunne jo være lettere og bruke kabelen mellom splittter og modem enn til nettverk.
