fgr Skrevet 2. september 2010 Del Skrevet 2. september 2010 Noen her som noengang har prøvd å lage et multiplayerspill og har erfaring med hva som skal til for å lage en slik server? Lagde et spill i actionscript/flash for lenge siden, husker jeg kom helt til fasen der jeg skulle støtte multiplayer men det var dritvanskelig å sette seg inn i. Noen som har peiling? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/
Ernie Skrevet 2. september 2010 Del Skrevet 2. september 2010 Hva eksakt er det du egentlig er ute etter? Jeg antar du er ute etter at flere kan spille mot hverandre i samtid, men hvordan ser du for deg at dette i det heltatt skal være realiserbart i PHP? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16158823
fgr Skrevet 2. september 2010 Forfatter Del Skrevet 2. september 2010 tenkte bare noen folk her visste om teknologien bak. visste ikke hvilket anna forum å poste i Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16158969
Warz Skrevet 2. september 2010 Del Skrevet 2. september 2010 Nå kommer det jo VELDIG ann på hva slags spill du skal lage. Poker f.eks kan fint lages i php med javascript. Eksempel på et slikt script finnes her: http://www.phppoker.net/demo.php Men ofte brukes gjerne flash o.l. Uansett det er nok ikke noe i veien for å bruke php i kombinasjon med flash. Du er nødt til å bruke et språk på serveren uansett. Hovedpoenget er at du må ha en applikasjon hos brukeren, enten det måtte være javascript eller flash. Også må du ha en server med PHP som tar seg av alle utregninger osv. Det som er VELDIG viktig å tenke på er at ALT på klient siden kan endres. Så ikke tro at bare fordi klienten rapporterer noe så stemmer det. Derfor kreves det at du gjør samtlige oppgaver på serversiden dersom du skal unngå juks. I praksis er det veldig vanskelig å lage en 100% sikker tetris toppliste f.eks, ja, om ikke umulig. Poker derimot er noe som utregnes på serveren og i praksis ikke kan jukses på så lenge du har gjort det riktig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159181
fgr Skrevet 2. september 2010 Forfatter Del Skrevet 2. september 2010 det må være lynkjapt, vi snakker kanskje 4-5 requests pr sekund og endringene må vises med veldig lav latency, helst under 50ms. det er et multiplayer skytespill hvor man kan bevege seg rundt på et brett og skyte på hverandre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159222
Warz Skrevet 2. september 2010 Del Skrevet 2. september 2010 Hvis det må være lynkjapt og i tillegg et såpass avansert spill vil jeg tippe at du må overlate en god del til klienten. Men hvis du skal lage dette høres ikke php og flash ut som løsningen. Vi snakker vel heller mer retningen C++ og spesial-laget server? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159260
Ernie Skrevet 2. september 2010 Del Skrevet 2. september 2010 PHP i seg selv vil ikke nødvendigvis være noe problem for svartid sånn i utgangspunktet (nettverket er tross alt den største faktoren i svartid, men det vil dog skalere dårlig hvis svartid er viktig). Det som er verre er å i denne sammenhengen benytte HTTP-protokollen (eller TCP generelt). Ikke at jeg har skrevet noen spill eller slikt, men man skal ikke se bort fra at man må over på UDP for å få ned responstiden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159334
fgr Skrevet 2. september 2010 Forfatter Del Skrevet 2. september 2010 UDP ja, det husker jeg det var snakk om når jeg leita rundt etter info når jeg lagde spillet. UDP funker det sånn at flash-spillet connecter direkte til de andre spillernes ip-adresser eller hva er det egentlig som skjer der som er bedre enn tcp? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159371
Warz Skrevet 2. september 2010 Del Skrevet 2. september 2010 UDP har vel mindre verifisering av pakker om jeg husker rett og har ingen connection. Det betyr at du kan oppleve at enkelte pakker går tapt. Med TCP derimot vil pakker bli sendt på nytt dersom de skulle gå tapt eller gi feil. UDP brukes gjerne til streaming for da er det ikke så farlig om noe skulle gå tapt for det merkes sjeldent på kvaliteten. Det at UDP går mye raskere (siden den ikke verifiserer) er nok en meget god grunn til å bruke UDP for ditt spill. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159416
fgr Skrevet 2. september 2010 Forfatter Del Skrevet 2. september 2010 hva med spill som world of warcraft eller unreal, hva slags protokoll brukes der? høres rart ut å bruke UDP, om et skudd eller tastetrykk går tapt så ødelegges jo spillet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159430
Jonas Skrevet 2. september 2010 Del Skrevet 2. september 2010 World of Warcraft bruker i hvert fall i stor grad TCP. Så vidt jeg vet, så er det kun voice chat som kjører over UDP. Fordi - som du sier - et tastetrykk kan være helt vesentlig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159476
fgr Skrevet 2. september 2010 Forfatter Del Skrevet 2. september 2010 fant akkurat ut her hvordan jeg skal lage kommunikasjon mellom en flash-app og php. så får vi se om det blir kjapt nok Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1257537-noen-som-har-pr%C3%B8vd-%C3%A5-lage-et-multiplayerspill-og-har-erfaring-med-hva-som-skal-til-for-%C3%A5-lage-en-slik-server/#findComment-16159528
