SoftChIP Skrevet 23. juni 2003 Del Skrevet 23. juni 2003 Hei! Har kjøpt en ny cpu vifte (GlacialTech CPU-vifte Igloo Silent Breeze 462 XP2700+ (19dBA)), skjermkort (Sapphire Radeon 9500 Atlantis 128MB DDR AGP), og et nytt TV kort (Asus TV FM Card, TVkort med radio) innstallerte alt og alt fungerer... men det er noe rart..... Temperaturen på cpuen er den samme selv om jeg har fått en bedre vifte som takler høyere "varmespredning"..... Hva er gæli? er det hovedkortets innstilling som har 55C som temperatur skal ligge på???? Har tenkt til å overklokke..... needs help!!! Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 23. juni 2003 Del Skrevet 23. juni 2003 Hei! Har kjøpt en ny cpu vifte (GlacialTech CPU-vifte Igloo Silent Breeze 462 XP2700+ (19dBA)), skjermkort (Sapphire Radeon 9500 Atlantis 128MB DDR AGP), og et nytt TV kort (Asus TV FM Card, TVkort med radio) innstallerte alt og alt fungerer... men det er noe rart..... Temperaturen på cpuen er den samme selv om jeg har fått en bedre vifte som takler høyere "varmespredning"..... Hva er gæli? er det hovedkortets innstilling som har 55C som temperatur skal ligge på???? Har tenkt til å overklokke..... needs help!!! Har du noen andre kabinettvifter? Den varme luften fra CPU må jo ut av kassa for at du skal få noe kjøleeffekt ut av det. Det er nok ikke hovedkortet ditt som stiller inn tempen til 55grader. Prøv å åpne kassa og se om temperaturen faller noe... Vifta di er på kun 19 dB - noe som tyder på at den flyttrer mindre mengder luft. Prøv med en annen vifte og se om det hjelper... Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 24. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2003 Jeg har et chieftec midi tower kabinett..... 340Watt Jeg har en vifte i strømforsyningen, en i kabinettdøra, en på brikkesettet, en på skjermkortet og en på CPUen....... Lenke til kommentar
Domino Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 varm luft i kabinettet er et godt poeng, men du har også kjøpt en vifte som er lagd for lav støy, ikke lav temp. samme vifte som meg forøvrig.. fornøyd.. min xp2500+barton har en hviletemp på 37c med den Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 24. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2003 Så det vil si at jeg burde kjøpe vifte til kabinettet???? Får du valgt mellom en vifte som blåser ut og som blåser inn??? Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 37grader.. tror jeg ikke.. min ligger på 42grader uklokka når du starter oppå, da er den kald.. jeg har 5 kabinettvifter pluss AERO7+ og artic silver 3.. min er klokka da ligger den på 50+ Lenke til kommentar
wsp Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 Så det vil si at jeg burde kjøpe vifte til kabinettet???? Får du valgt mellom en vifte som blåser ut og som blåser inn??? Du kan snu vifta til å blåse den veien du ønsker ;-) Poenget er at man ar luftgjennomstrømming i kabinettet slik at luftsirkulasjonen tar med seg den varme lufta som genereres av cpuen og andre varmekilder ut av kabinettet. Derfor er det ikke vanligvis nok med 1 vifte som blåser inn eller ut: Man må vanligvis ha to vifter for å få luftgjennomstrømming. Det vanlige er å blåse inn foran og ut bak. Har selv to 12db papst-vifter til dette formålet og selv om de ikke blåser så kraftig med luft er det nok til å få ned temperaturen. Lenke til kommentar
