Hjelp med valg av kabinett. Spørsmål ang. airflow
Heisan heisan!
Tja, hvor skal jeg starte. Jeg har et relativt dugelig rigg for tiden i form av hardware, og vurderer egentlig å kjøpe et nytt kabinett for litt mer "showcase" følelse.
Det originale kabinett valget hadde nok falt på HAF X, men kjæresten nekter rett og slett å ha det ståene i stuen
Det kabinettet jeg har lyst på er Obsidian 800D grunnet cable managment og et ekstremt stilig vindu og generelt veldig clean chassie som vil se bra ut.
Problemet er at jeg føler airflowen blir litt i tynneste laget med de viftene som er inkludert.
Jeg har to Asus Matrix 5870 kort som er klokket til 1000Mhz, med andre ord - mye varme - men med mitt nåværende HAF 922 kabinett har ikke airflow verdt noe problem.
Problemet ligger vel i at jeg føler 800D sin inntake fan nederst ikke tilbyr nok intak av luft.
Jeg hadde selvfølgelig tenkt på å sette en trippel 120mm vifte opp i toppen, men det blir veldig mye mer negative air-pressure i forhold til hvor mye som kommer inn og jeg lurer på om det nesten har en motsatt effekt mtp at viftene kommer til å konkurrere om luft.
GPU vifter er også desverre ikke en mulighet ettersom jeg vil ha led lysene fra Matrix kortene.
Jeg er klar over at jeg er helt dust som setter looks likestilt med performance, men jeg prøver å få både i pose og sekk.
SPM 1.
Er det en vifte konfigurasjon i 800D som tilbyr nok chipset og GPU kjøling til et system av mitt kaliber. Jeg tenker at V10 kjøleren min gjør jobben for CPU og ram, men må også ha nok luft til at den få noe kald luft å jobbe med.
SPM 2.
Jeg ser etter gode vifter med relativt høy cfm, og et akseptabelt lydnivå. Helst ikke høyere enn rundt 28dbm.
SPM 3.
Jeg vurderer en harddisk kjøler løsning, hvor jeg setter inn et harddisk "kabinett" med en 120 mm vifte på i 5,25" traysene til 800D. Er dette en solid løsning for å få mer airflow?
Er den noen å anbefale ? Syntes det så dårlig ut i norske nettbutikker, men tar gjerne anbefaligner av butikker som shipper til norge uten å betale 600kr i frakt.
Jeg er med andre ord ute etter erfaringer med dette kabinettet ang. airflow og hvordan deres syntes temperaturene er. Jeg har ikke penger til et vannkjølings oppsett for tiden, selv om det hadde vært den ideele løsningen.
Endret av Maccan
Har blodklokket min X6 til 4.21GHz og 5970 til 980 Mhz. De kjører kaldt og rolig med 3 vifter i toppen. CPU en stiger ikke over 37C (Noctua DH 14) og GPUen holder seg også greit kald. (har ikke sjekka temps, men aldri frosset, selv under mange timer gaming).
Vifta nærmest fronten tar luft ut, de 2 andre inn. Da får du luft rett ned på CPU kjølern og HK, mens luften til GPU ene kommer inn nede og dras fort gjennom så den ikke sirkler inne i kabinettet.
