Boot mgr is missing!
Har du muligheten til å ta ut harddisken, og putte den inn i den PC'en du bruker nå ?
Det er ikke meningen at den skal boote opp OS'et i den PC'en du bruker nå.
Det er meningen at du skal finne den i diskbehandling.
Endret av johome
Sikker på att du har vært i bios og satt opp riktig rekkefølge og prøv å instalere med xp å se om du får samme problem da.
Lykke til gi ikke opp holdt på meden server i over 40 timer selv før jeg fant ut feiln.
Train hard fight easy.
må jeg si det samme 10ganger?
DEN BOOTER JO IKKE FRA CD.
hadde den boota hadde det jo ikke vært noe problem engang
Eventuelt kan du forsøke å boote fra usb stick med en win xp install. Da trenger du ikke bruke cd-rommen i det hele tatt.
Har vært spurt om allerede, og svaret som vi fikk var nei.
Neste jeg kan tenke meg er å PXE boote den (boote over nettverk). Men det er et herk å sette opp, og har ikke forsøkt det før. Sett bort ifra at du får noen av CD-romene dine til å fungere.
Endret av Lednar
problemet løste seg når jeg boota opp med en usb pinne.
ser ut som den nye cdrommen (sata-cdrommen) ikke vil lese cder..
mens den gamle IDE cdrommen også ikke var helt frisk.
snakk om uflax..
men nå er ting ihvertfall på g..
eneste er at jeg ikke får brukt den nye coolermaster v10 cpu kjøleren min.
når jeg skrur på psu med v10en på så går sikringen i huset..
trekker pcen min så jævlig med strøm eller er det noe seriøst galt??
er 10amper sikring her på rommet.
funker med en gang når jeg bytter over til stock cpu kjøler som medfølgte cpuen
specs
1000w psu
2x 460gtx
i7 930
6gig ram
5vifter
2hder
Endret av EmperiuM
Det er nok ingen sammenheng mellom valg av kjøler og det at sikringen går. Det er ofte slik at utstyr med høy startstrøm (som en PSU) vil ta sikringen noen ganger, andre ganger ikke. Det kommer an på akkurat når i sinusperioden du treffer, med andre ord helt tilfeldig.
Automatsikringer er ofte for raske.
