Ekinorak Skrevet 31. august 2010 Del Skrevet 31. august 2010 Plutselig kommer jeg meg ikke inn på en viss torrent nettside. Jeg får bare i browseren min at det ikke er svar fra serveren. Samme skjer på alle maskiner som er koblet til nettet. Da jeg prøvde å gå på siden via en proxyserver så gikk det. Vil dette si at ISPen har blokkert nettstedet? Synstest det var plagsomt, har sjekket ruteren at ingenting blir blokkert der. Lenke til kommentar
Taraldb Skrevet 31. august 2010 Del Skrevet 31. august 2010 hvilken ISP har du? og det kan ikke være noe antivirus / nettfilter på router eller på pcene som slår inn? Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 1. september 2010 Forfatter Del Skrevet 1. september 2010 Nextgentel, det er ingen form for antivirus, eller brannmur aktivert i routeren. Jeg hadde tilgang for 3-4 dager siden, så pluttselig kunne jeg ikke komme inn på siden lenger. Gjelder alle datamaskiner koblet på nettverket. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 1. september 2010 Del Skrevet 1. september 2010 Eller bare at torrentsiden er nede for øyeblikket og at du må vente til de har fått websiden opp og gå. Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 1. september 2010 Forfatter Del Skrevet 1. september 2010 Eller bare at torrentsiden er nede for øyeblikket og at du må vente til de har fått websiden opp og gå. Nei jeg kommer jo inn på siden via proxyserver, og på mobilen når jeg bruker 3G nettverket. Kamerater kommer også inn på siden. Så den er definitivt oppe. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 1. september 2010 Del Skrevet 1. september 2010 Plutselig kommer jeg meg ikke inn på en viss torrent nettside. Jeg får bare i browseren min at det ikke er svar fra serveren. Samme skjer på alle maskiner som er koblet til nettet. Da jeg prøvde å gå på siden via en proxyserver så gikk det. Vil dette si at ISPen har blokkert nettstedet? Synstest det var plagsomt, har sjekket ruteren at ingenting blir blokkert der. ISP`ene i Norge sperrer ikke sider. Det kan være en routing feil i utlandet, du bør testet det på nytt i løpet av dagen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 1. september 2010 Del Skrevet 1. september 2010 (endret) Men det som kan være årsaken er at hvis dette er en torrentside hvor man må registrere seg så må man følge regler på forumene samtidig opprettholde ratio. Er ratio for lav over en lengre tidsperiode så er dette en overtredelse på reglene og de gir deg en ban. Sperringen er en IP ban det vil si at den banner alt som bruker nettet ditt, men du kan gå rundt denne sperringen ved å bruke en proxyserver noe som du gjorde. Med andre ord det er torrentsiden som kan ha sperret deg ute siden det er flere dager siden du kom inn sist og et eventuelt problem ville ha vært løst nå. Dette er ikke ISP sin feil. Endret 1. september 2010 av Slettet+56132 Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 1. september 2010 Del Skrevet 1. september 2010 Dessutan så får du opp ein beskjed om sida er blokkert frå ISP si side (eller andre typer programvare som begrenser tilgang). På den sida skal det stå kvifor sida er sperra og kvar du skal ta konntakt dersom du meiner at sida har blitt sperra ved ein feil. Lenke til kommentar
