En veldig god ide! XD
bugking5
Hørte noe av det rareste av en kompis i dag....at viss du putter en lang slange på innsuget på forgasseren på crosser f.eks. og bøyde den fram og satte en trakt i enden så ville det bli et hælv***** trykk som altså skulle få den til å gå bedre! Lurer da på om dette er sant? Hadde vert noe kjedelig om stempelet hadde grodd bein og stikke av viss jeg hadde prøvd : )
Nei, det høres merkelig ut. Er ikke veldig mye trykk i en forgassermotor. Bare vacum i innsugstakta når bensinen blir sugd nedi sylinderen. Så det er nok bare bullshit :D
Blir jo et sata** trykk i den stakkars slangen....tenkte at det kansje pressa mer luft/bensin inn i sylinderen
Det er nok bare en ide uten mangel på innsikt.. Dessverre er det ikke noe å hente på noe slikt. Det blir ikke noe "satans trykk" i verken slange eller forgasser, sådan ei heller innsug eller sylinder. Og spesielt ikke på en crosser. Skal dette kunne fungere, så må det være snakk om temmelig høy fart. Slangen må være så tykk av å stikke trakten nedi ikke vil innsnevre luftmengden. Videre vil lengden på slangen skape tyngre innsug.
Er lov å drømme gutt :)
Blir ikke noe særlig trykk.
På en 2-takt vil du dessuten ikke få presset luft direkte inn i sylinderen. Du får bare presset luft ned i veivhuset, noe som kan resultere i negativ effekt siden trykket vil motarbeide stempelet når det går fra TDC til BDC ;)
Det økte trykket i veivhuset vil også gjøre at bensin/luft blandingen blir blåst rett ut eksosporten før antenningen ;)
På en 4-takt derimot vil økt trykk gi økt effekt, men igjen så tviler jeg på at trykket blir noe særlig høyt ;)
Endret av K-E
