Hei folkens,
Jeg har laget et program i forbindelse med oppgave på skolen.
Kriteriene var at den skulle regne gjennomsnittet på 3 "karakterer" dette fikk jeg da til, men så fant jeg ut at jeg ville legge til en loop på dette programmet og gikk for Do-While, men opplever problemer med programmet hvis jeg skriver for eksempel Ja istedenfor J for å restarte programmet.
Finnes det noe bedre måte å fikse en loop?
Legger ved koden
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{char valg;
do{
   const double strykGrense = 2.0;
   double tall1;
   double tall2;
   double tall3;
   double total; //Totalkarakter
   cout << "Skriv inn 3 karakterer med mellomrom/enter mellom:" << endl;
   cin >> tall1 >> tall2 >> tall3;
   total = tall1 + tall2 + tall3;
   total = total/3.0;
   cout << endl;
   cout << "Gjennomsnittet ditt er: " << total << endl;
   cout << endl;
   if (total < 2) {cout <<"Du har dessverre ikke best\x86tt!" << endl;}
   else {cout <<"Gratulerer, du har best\x86tt!" << endl;}
   cout << endl;
   cout << endl;
   cout <<"Vil du fortsette J/N?";
   cin >> valg;
} while((valg !='N')&&(valg !='n'));}
Gjest Slettet-Pqy3rC
Jeg benytter ofte;
while(true) {
  if (something) break;
eller
while(something) {
Siden jeg personlig leser dette lettere.
Endret av Slettet-Pqy3rC
husk og at "cin" leser input frem til den kommer til første punkt som ikke stemmer for "inputen" den forventer. F.eks, hvis den forventer å få en char, lese den 1 bokstav og stopper der. Er det da skrever mer enn en bokstav i input vil den kunne gå i failmode. Dette må du da håndtere. (f.eks. hvis du skriver Ja, men forventer J.)
Dette kan håndteres på flere måter, skal ta for meg tilfellene i koden din:
Her forventer du tall. Men om noen skriver inn en bokstav så vil Cin ikke godta dette, Tall1, tall2, og tall3 vil ikke få noen verdi utover sin standardverdi, i tillegg vil "cin" gå i failmode og vil derfor ikke godta input lengre - og dermed får du en evighetsloop.
Dette kan du fikse ved å bruke en enkel if-test:
if(cin >> tall1 >> tall2 >> tall3)
   // Koden din for å regne ut her
}else{
   // Cin går i failmode, ugyldig input
   cout << "UGYLDIG INPUT!\n";
   cin.clear(); // Fjerner fail-mode flagget
   cin.ignore(1000, '\n'); // Ignorer opp-til 1000-første tegn
   valg = 'y'; // Siden fikk en feil må han prøve på nytt
Du har også en annen feil i koden:
cout << "Vil du fortsette J/N?";
cin >> valg;
Her forventer du en enkel char som inpit, men om man skriver et ord eller et setningen vil den kun lese den første bokstaven for så å fortsette koden. Om første bokstav da ikke var N, så vil den gå tilbake til toppen og fortsette der og prøve de andre bokstavene som input andre steder i koden. For å fikse dette er det enkelt å bruke ignore-funksjonen igjen:
cin >> valg;
cin.ignore(1000,'\n');
Koden blir da til slutt seende ut slik:
#include <iostream>
int main()
char valg;
do{
	double tall1;
	double tall2;
	double tall3;
		total = total/3.0;
		cout << endl;
		cout << endl;
		if (total < 2)
		}else{
		cout << endl;
		cout << endl;
	    cin >> valg;
	}else{
		cout << "Ugyldig input, prøv igjen!" << endl;
		cin.clear();
		valg = 'y';
} while((valg!='N')||(valg!='n'));
PS: Jeg vil ikke anbefale deg å ta inn input på denne måten, jeg ville heller tatt å brukt getline, og så sjekket at inputen var slik jeg ønsket den.
Hei igjen,
Var en liten feil i koden du hadde gitt meg så den gikk i loop selv om jeg skrev N, n, Nei eller nei, men har nå fått det til å funke.
La også til en liten funksjon til i koden din om ugyldig input slik at en får den meldingen når en skriver et tall på 7 eller over. Fikk dette iallefall til å fungere for meg, men takker ikke nei til noe input.
Legger ved nye kode
#include <iostream>
int main()
{char valg;
do{
   double tall1;
   double tall2;
   double tall3;
   if (cin >> tall1 >> tall2 >> tall3 && tall1 < 7 && tall2 < 7 && tall3 < 7)
   total = total/3.0;
   cout << endl;
   cout << endl;
   cout << endl;
   cout << endl;
   cin >> valg;
   cin.ignore(1000,'\n');}
   else{
        cout << "Ugyldig input, pr\x9Bv igjen!" << endl;
        cout << endl;
        cin.clear();
        valg = 'y';}
første jefg ser er at jeg ikke helt liker måten du strukturer koden på, det kunne vært finere.
F.eks. skal du alltid ha et intrykk på neste linje etter if-tester eller løkker.
Personlig liker jeg og at selv om du kun skal ha et funksjonskall etter en if-test så vil jeg ha denne på egen linje for å få det mer oversiktlig.
Ja, jeg slet litt med å få denne til å fungere med de nye kodene i, så var redd for å gjøre for mye i tilfelle jeg skulle klare å ødelegge litt av koden.
Setter pris på tilbakemeldinger på koden slik at jeg kan gjøre den bedre/mer oversiktlig :)
Endret av Mendel
C++ bryr seg generelt lite om whitepaces, i motsetning til f.eks. python. Hvordan man strukturer koden er og litt smal og behag. om jeg skal rydde koden din ville den blitt noe slikt:
#include <iostream>
int main()
char valg;
do{
	double tall1;
	double tall2;
	double tall3;
	if ((cin >> tall1 >> tall2 >> tall3) && (tall1 < 7) && (tall2 < 7) && (tall3 < 7))
		total = total/3.0;
		cout << endl;
		cout << endl;
		if (total < 2)
		else
		cout << endl;
		cout << endl;
		cin >> valg;
	}else{
			 cout << endl;
			 cin.clear();
			 valg = 'y';
}while((valg !='N')&&(valg !='n'));
vil råde deg til alltid å ha med {} på if/else/do/while etc, selv om det er fullt lovlig å ikke ha det om du bare har en linje.
if (foo)
 bar();
else
 std::cout << "meh";
 someotherfunction();
while (foo)
 bar();
do
 bar();
} while (foo);
- Det er mer oversiktlig. (ie, når du ser over koden ser du umiddlbart if/else/do/while blokken)
- vanskeligere å skrive feil.
- ganske vanlig å ha denne regelen i større programmeringsfirmaer, så er en grei vane å innarbeide seg tidlig ;)
det viktigste er uansett at du er konsekvent med formatteringen din! ikke bland flere stiler ala:
if (foo) {
 bar();
} else {
 if (other)
   some_function_call();
 else
   SomeFunctionCall();
- da blir det fort rotete og tungt å lese!
