Gammel pc uten internettkabelinngang, rar kabel fulgte med. Hvordan koble på nett?
Er en gammel pc jeg forsøker å få på internett. Problemet er at den har ikke noen vanlig fysisk intenett tilkobling på seg. Det som derimot fulgte med pcen var en kabel hvor ene enden er en slik tilkobling til skjerm, og i andre enden er det en internett plug.
Har ikke sett noe lignende tidligere. Kan man koble på internett med en slik en? Og hvordan?
Et bilde hadde jo vært kjekt om du kunne bidra med her OP...
Det skulle ikke være umulig å ha en seriel-til-TP overgang i teorien, men om det du har er noe sånt så er det uansett ikke noe du burde bruke da hastigheten på en seriellport er så dårlig at nettverkshastigheten i så fall ville bli abysmalt dårlig.
Jeg tipper heller på at dette er noen form for ustandard proprietær tilkobing fra de som lagde maskinen og kanskje ikke nødvendigvis har noe med netterk å gjøre i det hele tatt. Det kan også evt. være noen form for forlenger for skjermsignal. Det er vanskelig å si uten mer informasjon.
I uansett tilfelle ville jeg heller annbefalt deg å kjøpe deg et PCI nettverkskort eller evt. et USB basert nettverkskort (om maskinen støtter USB vel og merke - om den er eeeeldgammel så er det ikke garantert). Slike kort koster knappt en hundrings uansett.
-Stigma
Da kan jeg fortelle at det er en serieplugg. Som for PC ble brukt til kommunikasjon over en standard kalt RS-232 (EIA-232, TIA 232). Det har en maksimal båndbredde på ca. 230.4 kbit/s eller 28.8 kB/s. Men standarden var egentlig ikke laget for høyere rater enn 20kbit/s. RS-232 er en gammel traver først introdusert i 1962.
først: en meget teknisk forklaring Thorsen:P
så bare for å skyte inn et ekstra spørsmål.
var det ikke slike kabler man brukte før i tiden for å koble sammen et par maskiner eller tre?
mener å huske uendelig lange netter hos en kompis med transport tycon hvor vi brukte slike (tror det var com kabler vi kalte de) for å koble sammen maskinene.
