Kjøpe Fujitsu Siemens Amilo D8820
skal bruke rundt 16.000,- på en bærbar, og falt for Amilo D8820.
Er det noe å utsette på den?
eller bør jeg bruke pengene mine på en annen bærbar pc?
Fikk min for ei uke siden. Så langt er jeg veldig fornøyd!
Den bråker endel, men for meg var alternativet en stasjonær PC..og i forhold til dem bråker den jo lite. Jeg fikk den til ca 9.000 så jeg hadde ikke fått en stillere PC til den prisen..
Utrolig dårlig at de ikke greier å dytte inn en 5400 rpm harddisk. Det hjelper liksom ikke med lynrask prosessor hvis harddisken skal snegle seg avgårde på 4200 rpm... :(
Derfor kjøpte jeg ee G732 hos PCMAX i steden. Der får man nemlig 5400rpm i steden for 4200!
Tenkte på å kjøpe 8820 når jeg skulle kjøpe jeg også.
Kjøpte nettopp en slik pc. Jeg også har en 8820 D 2,8. Cpu viften går ganske mye, blir noe bråk. Er også litt plagsomt med små pipelyder fra datamaskinesns høytalere ved bruk av mus(museklikk) samt lasting av programmer osv, dette er særlig når maskinen går på eget batteri. Noen som har vært borti dette, eller som har noen tips?
Trond
Hørtes veldig rart ut. Ikke hørt om den pipelyden når man bruker lyd og laster ned..
Du kan jo prøve å slå av museklikkelyden i windows da på "lyder og enheter" i "kontrollpanel".
