Maskinen fryser,slår seg av, bluescreen, vil ikke starte
Har en acer aspire 5920G (laptop, 2-3 år gammel)
For ca et år siden begynte den å "klikke", husker ikke helt hva problemet var da, men det var ihvertfall noe x)
Jeg fikk den på reperasjon, hadde den der i ca 2 mnd, hørte ingenting så gikk å hentet den, der hadde den vist "smittet" 3 andre pcer (smarte reperatører?), og uten at de hadde fått fikset noe...
Fikk så en oppgraderings version til w7 pga kjøp av pc på komplett når de hadde sånn tilbud. Valgte å instalere den på laptoppen i stedet. Da slettetjeg alt som var på pcen. Funket vel bra i ca 1 mnd før det ble problemer igjen.
Den begynte å fryse oftere og oftere, slå seg av uten grunn (grunnen var ihverfall ikke at den var varm). HAr også fått rundt 10 bluescreens siste 2 mndene:P, altså på tide å gjøre noe...
I starten (3-4 mnd etter w7 installering) var det holdbart og problemet var at strømledningen ikke satt ordentlig i (kontakten til batteriet er veldig usikker). Nå i det siste har den begynt å sjelden starte opp. Spessielt etter en
shut-down må jeg la den stå noen min før det er sjans får å få den i gang igjen...
Så lurer på om noen har vært borti no lignende?
Håper dere forstår...
TAKK :)
Endret av -silenz-
Her er enkle knep du kan forsøke i starten:
-Deaktiver automatisk restart-
Klikk på Kontrollpanel
Klikk på System
Klikk på Avanserte systeminnstillinger
Velg fanen Avansert
Klikk på Innstillinger ved Oppstart og gjenoppretting
Fjern haken fra Start på nytt automatisk ved Systemfeil.
Får du da blåskjerm, vil du få tid til å notere feilkoden. Denne feilkoden kan være til hjelp for å finne ut hva som mulig er galt med din PC. eksempel på en slik feilkode er; Stop 0x0000002E DATA_BUS_ERROR
-Systemtilstandsrapport-
Klikk på Ytelsesinformasjon og verktøy
Klikk på Avanserte verktøy
Klikk på Generer en systemtilstandsrapport
Klikk fil og lagre rapporten når søket er ferdig
-Test av minnebrikkene-
Skriv Ram eller Minne i søkefeltet
Klikk på Diagnostiser datamaskinen for minneproblemer
Klikk på Start på nytt nå og kontroller for problemer
Klikk F1 tasten på tastaturet når testen har startet og sett følgende innstillinger:
¤ Test Mix = Standard (Du kan også kjøre Advanced om du vil)
¤ Cache = Default
¤ Pass Count = 2
La så diagnoseverktøyet jobbe til det er ferdig.
PS: Dette kan ta lang tid, så sørg for at PCen ikke kjørert på batteri.
-Microsoft Fix it Center -
Last ned Microsoft Fix it Center
Start/installer programmet
Kjør alle modulene i programmet.
Følg anvisningen på skjermen for å reparere eventuelle feil.
-Fjern Malware-
Følg innstruksene gitt av norbat på denne nettsiden:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=691246
-Bonus! Utfør en opprydding-
Last ned filen vedlagt her
Pakk ut filen
Start programmet CCleaner
Kjør Renser til programmet ikke finner mer skrotfiler
Kjør Register til du får meldingen Ingen feil funnet
Avslutt CCleaner
Start Defraggler
Defragmenter dine Harddisker
Avslutt Defraggler
fikk gjort "steg" 1 og 2 og prøvde 3 i mellom frysningene....
Har ikke fått noe bluescreen enda så har ikke fått sett på den...
Når det gjelder systemtilstandsrapporten fikk jeg fullført den, men nå jeg skulle prøve å logge inn på d.no frøys den enda en gang....
Har også prøvd windows update men får errornå jeg trykker se etter oppdateringer... (kode 80072F8F)
EDIT: fikk gjort ramskjekken. Kom opp at det ikke var noe feil der heller
Endret av -silenz-
Edit: yay der fikk jeg lasta den opp:P sier dette dere noe mer?
Symptom: Enhetsdriverne er ikke installert.
Grunn: Det er ikke installert en driver for denne enheten, og det hindrer at den fungerer riktig.
Detaljer: Enhetsdriveren for Base System Device er ikke installert. Denne enheten blir ikke tilgjengelig før den riktige enhetsdriveren er installert.
Løsning: 1. Prøv å installere driverne med Windows Update.
2. Installer driverne som er på installasjonsmediet som fulgte med enheten.
3. Kontroller om produsenten har en oppdatert driver.
Beslektet: Forklaring av feilkoder generert av Enhetsbehandling
Detaljer: Enhetsdriveren for PCI Memory Controller er ikke installert. Denne enheten blir ikke tilgjengelig før den riktige enhetsdriveren er installert.
Informasjon
Symptom: Sikkerhetssenteret har ikke registrert et antivirusprodukt.
Grunn: Sikkerhetssenteret kan ikke identifisere et aktivt antivirusprogram. Enten er det ikke installert noe antivirusprodukt, eller det gjenkjennes ikke.
Løsning: 1. Kontroller at det er installert et antivirusprodukt.
2. Hvis et antivirusprodukt er installert og fungerer, konfigurerer du sikkerhetssenteret til å slutte å overvåke antivirusstatusen.
Beslektet: Antivirus
Alvorsgrad: Informasjon
Advarsel: Spillgrafikkvurderingen for systemet er dårlig og kan være årsaken til ytelsesproblemer i multimedieprogrammer eller spill. Deaktivering av Aero-glass kan forbedre ytelsen i multimedieprogrammer eller spill. Hvis problemet vedvarer, kan det hende skjermkortet trenger en oppdatert driver eller må oppgraderes.
Beslektet: Ytelsesdiagnose
Advarsel: Grafikkvurderingen for systemet er dårlig og kan være årsaken til ytelsesproblemer. Deaktivering av skrivebordskomponering eller reduksjon av skjermoppløsning kan forbedre den grafiske ytelsen. Hvis problemet vedvarer, kan det hende skjermkortet trenger en oppdatert driver eller må oppgraderes.
Endret av -silenz-
microsoft fix it center får jeg ikke til å funke, av den linken du sendte virker det ikke som jeg kan laste ned fra.
googla det og prøvde å laste ned, da kom det et error.....
Åpnet en side over erroret før det frøys igjen så husker ikke helt hva det stod...
x)
Edit: "Unable to download troubleshooters,please check you internett conection"....
Dette skjer etter jeg har lastet ned og står på install-> gathering information about your computer
Edit2:
der fikk jeg instaler MBAM (eller hva det hete), ingen feil der.
Endret av -silenz-
Der ble det bluescreen
Technical information: (den som er viktig?)
*** STOP: 0x0000000A (0x17D03A8C,0x00000002,0x00000000, 0x82AB93F8
skal googles nå...
Sry for at det blir så rotete :S, håper noen greier å tyde hva jeg skriver, hvis ikke bare spør.
Endret av -silenz-
  • 4 uker senere...
