Nextgentel og trådløst nettverk
SMC Barricade Wireless G 54 Mbps
802.11g/b (Prism GT), med 4-port switch
Vil denne fungere sammen med ngt sin netopia router?
Jeg vil bruke denn for jeg skal ha 2 pc'er som skal stå rett ved siden av så de kan jeg da koble i med en vanlig nettverks ledning.
men så har jeg en bærbar som jeg skal ha i trådløst nettverk, så jeg lurer på om dette fyngerer sammen?
På forhånd takk :)
ingen grunn til at den ikke skulle det. Totalt likegyldig hva slags annet utstyr du har, bare det "jobber med IP" og mediet er RJ45...
Uansett; bruker 11Mbps varianten av Barricade, og den virker flott. Eneste minuset er at jeg nå har to routere å forwarde porter gjennom...
Nu vel. Denne er MYE enklere å konfigurere enn netopian!!
gjør det jo selv, så jeg er rimelig sikker. Vet du hva internett er? Det er en serie med nettverk. Koblingen mellom disse nettverkene er routere... Vet do hav det er som står hos nextgentel og kommuniserer med modemet ditt? Det er en router.
Skal tegne litt for deg jeg, og komme tilbake...
http://www.fundingsrud.net/div/routerirouter.gif NB 2,2 MB på 380kbps server
cluet her er at hver ring er et nettverk. Øverst står routeren til NGT. Denne gir ip til alle modemer hos NGT kunder. Hver kunde har sitt eget nettverk som da er underordnet NGT sitt. (alle de små ringene(mitt og naboen din sitt)). Ditt nettverk er det som ligger bak modemet ditt. Inni det har du nå kun den ene maskinen din (eller fler hvis du har HUB/switch.
Ved å legge til en ny router bak modemet ditt vil du starte et nytt nettverk som er underordnet det første nettverket ditt.
Når du lærer litt mer om nettverk så ser du at det i praksis ikke er forskjell på maskiner, servere, routere, etc. Alle er bare noder i nettverket.
PS. Det jeg kalle modemet ditt er og en router med dhcp(automatisk tildeling av ip) Dette er markert med blått/rødt på tegningen.
Litt rufsete definisjon, men enhver dhcpserver skaper et nytt nettverk.
Altså, ved å deaktivere dhcp i barricaden så vil den i praksis ikke være en router, men en switch. Du vil da kun ha et nettverk som styres av modemet ditt (vet ikke helt hvordan dette virker inn på den trådløse delen...
Er du litt mer med? vet jeg ikke er spec flink til å forklare meg...
Men disse kjører ikke NAT for og si det slik.....
tror ikke det vil gå så bra, men hvis du er sikker på at det vil fyngere så stoler jeg på det :yes:
Du kan ikke erstatte routeren til NGT med en ordinær router, den må ha innebyggd et ADSL-modem noe som disse ordinære routerne mangler.
På forhånd takk :)
NGT routere bruke PPPoA til å autentisere mot DSLAM, og da kan du koble hva du vil på den routeren. Så lenge det er en enhet som kan motta ip adresser fra NGT-routeren eller en enhet som kan videre sende DHCP request.
-Chief- :woot:
agvg:
nei, men hva har det med saken å gjøre? Hvis man absolutt vil unngå nat i nat så er det bare å skru av dhcp i barricaden. Man har da i praksis bare en router - barricaden vil virke som en switch - som jeg skrev i den forrige posten min... Modemet vil da dele ut alle IP'r og problemet er løst. Ikke sant?
lykke til!
Noen slike NAT/PAT rutere inneholder proxyer som gjør det mulig å få aktiv ftp el. DCC-sending til å fungere uten spesiell konfigurasjon på klientsiden og åpning av porter. Slike proxyer har ikke sjans til å fungere med to slike rutere etter hverandre. Kan også se for meg at det er moro å holde rede på åpning av porter og en eventuell brannvegg på begge ruterne.
