Oppgradert cpu/hk/ram, maskinen går tregt i spill
Heisann!
Byttet ut den tre år gamle traveren, med;
AMD PHENOM II X4 955 BE
ASUS M4A87TD EVO
CORSAIR 4GB DDR3 XMS3
Alt går raskere, men likevel går det trått i spill. Har oppgradert alt av drivere. Noen som har noen forslag?
Pcen kjører Win7 Professional, disken ble formatert før jeg la inn Windows på nytt.
Edit; Skjermkortet er et HD4890 1GB.
Endret av Hotvedt
Heisann!
ASUS M4A87TD EVO
Går det bedre om du setter ned grafikken?
Hva spill spiller du?
Høres til rart ut om du har ny clean install av windows, og greie komponenter. :dontgetit:
Spiller hovedsaklig COD:MW2, men også noe Left 4 Dead 2, og samme problemet oppstår i begge spill. Det går bedre om jeg setter ned grafikken, men selv om jeg kjører på "optimal performance" i MW2, så går det trått. Virker som om alt henger i 0,5sekund, noe som er utrolig irritende, og absolutt ikke holdbart!
Også samme problem i CS Source, selv om ytelsestesten rapporterer om 100fps mer nå enn det jeg hadde på det gamle systemet.
Prøvde først med nyeste ATI-driver, men har også prøvd med en eldre en jeg hadde liggende, men samme problemet oppstår fortsatt. Det er heller ingen varmeproblemer.. :dontgetit:
Endret av Hotvedt
520W OCZ sak, så den skal da levere nok. Systemet mitt er ikke så strømspisende; kjører kun en disk, pluss cpu, hk, ram, gpu. Har ikke drev engang.. ;)
Så du sier det ja...
Slike feil kan forekomme hvis Psu ikke er 100% stabilt, hadde selv en Ocz 520W sak som jeg byttet ut pga mye variasjon på spenningene. Du bør i alle fall få sjekket volt på Psu under belastning som for eksempel i occt perestroika.
Heisann!
ASUS M4A87TD EVO
Hei en kammerat av meg har nesten samme maskin og samme skjærmkort den tullet også slik så han satte inn e 1000w strømforsning da ble det bra.
Minimum Power Supply Requirement 500 Watt på det skjærmkortet da blir den litt skryp den du har skal ikke garantere att det er det men funka til kammeraten min.
  • 2 uker senere...
Prøvd med en 600w OCZ EvoStream nå, men samme problem vedvarer. Alt fungerer riktignok fint hvis jeg klokker ned CPU.. Trenger jeg en endra kraftigere psu?
Om det går fint når du klokker ned Cpu så er det enten tegn på at :
*At du har overklokket for mye.
*At spenningene er for lave til cpu og at den klokker seg ned under belastning (typisk spill).
Tar du den occt perestroika stresstesten jeg linket til? Kjør gjerne først Linpack, så gpu og til slutt psu. Si ifra hvordan det gikk her.
CPU er klokket ned ifra fabrikklokk. Virket som om det hjalp å klokke ned, men samme viste seg igjen etter en liten stund med spilling.
Har prøvd occt testen, men den stopper etter ca halvannet minutt, og klager på at cpu er for varm. Kjøleren er montert korrekt(dobbeltsjekket, påført Artic Silver på nytt), og er såpass kjølig at det er mulig å holde på den. Akkurat det samme gjelder med boxedkjøleren, cpu blir ikke veldig varm.
Alikevel rapporterer occt at den når 125grader på pwm1(cpu) (Mener jeg å huske; Sjekkes opp når jeg kommer hjem ifra jobb).
Hw-monitor rapporterer ikke om samme varmeproblem..
