Ny maskin for glad amatør til Civ V
Hei!
Da var tiden kommmet for å kjøpe seg ny maskin til Civ V :)
Som sagt, bruken av maskinen kommer kun til å dreie seg om spilling av diverse civ spill og lignende. Er ikke veldig interessert i FPS men vil nok prøve ett og annet star-wars spill.
Oppsettet jeg lurer på å bestille er som følger.
Kabinett: Cooler Master CM 690 Advanced[/url
PSU: Cooler Master Silent Pro M700
Hovedkort: Asus Crosshair IV Formula
CPU: AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Skjermkort: XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5
Ram: 4gb Corsair Dominator
Disk: 2tb WD green
Det skulle være det meste..
Sånn det ligger ann har jeg da ca 2k å gå på budsjettet. Jeg vurderer å kjøpe enten en SSD disk for de pengene eller et annet skjermkort.
Noen tanker?
Hei, takker for svar. Vil jeg merke forskjell fra 4 kjerner til 6? Og vil det i såfall være verdt det? Denne maskinen kommer kun til å bli brukt til web-surfing+civ og eldre spill...
Glemte å si at budsjettet mitt bør være under 10k :)
Asus Crosshair IV er alikevel et ganske mye bedre HK en det du linker til, dog relativt dyrere.
X6 virker som et knallkjøp hvis du skal klokke den, men til Civ V så skulle vel Phenom ii X4 955 gjøre jobben.
Hvis du bare skal ha et GPU kjøper du gjerne 460 GTX, men vær obs på at det ikke vil gå i crossfire på et AMD oppsett
Nei, du vil ikke merke forskjell, da ingen spill støtter 6 kjerner (som jeg vet om). :)
Takker.
Så, nå står valget mellom det originale opsettet, eller ett Intel opsett.
Jeg er veldig usikker på skjermkort. Nvidia kontra ATI.
Prismessig er jeg fornøyd både med AMD og Intel opsettet.
Noen tanker om skjermkort når jeg kun skal ha ett?
Det kan være greit å ha litt ekstra CPU kraft for ting som går i bakgrunnen som for eksempel Skype, iTunes, operativsystem, antivirus etc. Dessuten er det en generell trend at nyere CPUer har betraktelig bedre termiske egenskaper i forhold til klokkefrekvens som betyr en PC som er triveligere å ha rundt seg. Civ IV krever veldig mye av CPU på store kompliserte kart så det kan være greit å ha litt å gå på :)
Gjest Slettet+3165
Battlefield Bad Company 2 som er relativt attraktivt for tiden er et av noen få spill som støtter 6-kjerner.
Gjest Slettet+3165
GTX 460 gir mest mulig for pengene pr. dags definisjon, det billigste du finner med 1 GB bør holde.
Ville ikke valgt et billigere skjermkort en GTX460, neste trinn på stigen er 5850.
Har et par innvendinger. Hadde ikke vurdert AMD X4 965 når du kan få 1055t for en veldig hyggelig pris. Hadde heller ikke kjøpt en "Green"-disk til systemdisk, ettersom disse har variabel snurrehastighet, og er derfor ofte tregere enn hva enn ikke "green" merket disk er.
Har lagt et oppsett her som jeg syns du bør se på. Har valgt oppgraderingspakkene til dustinhome for og gjør det lett å statuere et poeng. Du kan eventuelt "håndplukke" cpu, hovedkort og minne selv.
AMD 6 kjerne: http://www.dustinhome.no/pd_5010460765.aspx
INTEL: http://www.dustinhome.no/pd_5010374080.aspx
Resten av komponentene (disse er konstante og kompatible med begge ovenfor):
Skjermkort: http://www.dustinhome.no/pd_5010463994.aspx eller http://www.dustinhome.no/pd_5010333924.aspx
Strømforsyning: http://www.dustinhome.no/pd_5010462266.aspx
Kabinett: http://www.dustinhome.no/pd_5010465123.aspx
Harddisk: http://www.dustinhome.no/pd_5010329452.aspx
DVD-Brenner: http://www.dustinhome.no/pd_5010333931.aspx
Max prisen blir da med AMD + 5850: 8143,-
Max prisen blir da med Intel + 5850: 8224,-
Begge prisene er inkludert frakt og mva.
Endret av Slettet+3165
Hei! Takk for input.
Grunnen til at jeg har valgt den strømforsyningen jeg har valgt og green disk, er rett og slett at jeg ikke er interessert i en maskin som bråker særlig mye :) Jeg blir også å bestille en SSD disk om ikke lenge så jeg er ikke så bekymret for hastigheten på den "grønne" disken. Den strømforsyningen fra ocz, har ikke den fått noe dårlig omtale? Det er veldig lenge siden jeg byggde min forige maskin (har kun blitt apple laptopper gjennom jobben siden) og må inrømme at strømforsyninger er noe av det jeg føler meg grønnest på :) mener å huske at man kun trengte 350-400 watt back in the day..
Når det gjelder prosessoren du har valgt så lurer jeg på hvorfor du velger 750 og ikke 760? er 750 en nyere utgave?
Endret av Finegan
Gjest Slettet+3165
Skal ta selvkritikk for og ikke undersøkt mer angående strømforsyningen, dropp den. Vist du er klar over hva en green-disk fungerer og vil ha den for hva den der så tar du den selvfølgelig.
i5-750 var den del av pakken som ble valg, men alternativ til pakken er dette:
http://www.dustinhome.no/pd_5010464719.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010461893.aspx?
Blir da 3200,- for intel, altså 400 kroner billigere ca. Som gir deg mer penger og bruke på strømforsyning igjen.
Til oppsettet som er lagt ellers så greier du deg med en 600w strømforsyning med goood margin.
Takker for svar!
Nå har situasjonen rundt min lille hobby-pc forandret seg litt.. budsjettet er ikke så veldig viktig lenger. Har derfor satt opp følgende alternativ.
Noen tanker rundt dette? Alternativt opsett til ca samme pris?
De elementene jeg er mest usikker rundt er;
Skjermkort.
Prosessor.
Kabinett.
PSU.
den skal brukes til det samme, men jeg har mer penger til rådighet..
Lang historie kort, jeg skal kjøpe meg en "hobby" maskin, og dama skulle få kjøpe noen designstoler fra Vitra som hun hadde lyst på. Hun brukte 15k, da kan jeg også bruke litt mer :)
Jeg tror du kommer til å bli veldig fornøyd med oppsettet i vognen din. Skjermkortet er som allerede påpekt veldig bra og til en god pris. Det vil takle alt du kaster på det, og du vil strengt tatt ikke få noe bedre opplevelse av spill med mindre du tripler prisen på grafikkortet. Jeg satte opp et identisk system men hvor vi valgte å bare bruke integrert grafikk i begynnelsen og det er bare helt nydelig å jobbe på.
Jeg bruker Antec300 selv og har bygd alle de siste oppsettene i dette kabinettet. Suveren luftflyt, billig (~400 kr), enkelt diskre design som går fint inn selv i stuen som HTPC.
La strømforsyningen stå i oppsettet, den er solid selv til prisen.
CPUen er overklokkbar om du ønsker det, tror ikke at jeg ville gått for 3,2GHz-utgaven istedet. Gjør du trenger du iallefall ikke tenke påoppgradering med det første.
Alternativt kunne du gått for en budsjettCPU med mål om å kjøpe av de nye brikkene AMD skal slippe en gang i framtiden (på AM3sokkel). En trekjerne nå til 600kr og oppgradering av den til neste år er også en tanke. Helt opp til deg :)
edit: pris på trekjerne
Endret av torfinns
Gjest Slettet+3165
Thats the spirit!
Civ V blir ikke det tyngste spillet for en PC når det kommer, så noe veldig mye mer enn det du hadde valgt tidligere hadde du ikke trengt og bruke for og kjøre det på max.
Eneste jeg stusser på er valgt av skjermkort til AMD plattform. Vil at du skal være klar over at du ikke kan oppgradere med ekstra kort ved en senere anledning, ettersom ingen (sett bort i fra noen gamle) amd hovedkort støtter SLi. Det er trossalt ikke så lange veien opp til 5850: http://www.dustinhome.no/pd_5010333924.aspx
Som er bedre, og som du kan få mer ytelse av ved og suplementere med et nytt kort i crossfire ved en senere anledning.
Ellers så ser resten veldig toppers ut, strømforsyningen er kraftig og dønn stabil, den er dog ikke modulær så du må regne med en del kabelrot!
