diskus123 Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Jeg har nettopp kjøpt Zotac GTX 460 og prøvd det ut på Mafia II. Jeg har alt på maks utenom physx (den har jeg av), men det lagger veldig mye. Mafia II sin benchmark test har jeg fått alt mellom 20 fps og 36fps på, med disse instillingene mens en på youtube viste frem kortet med denne testen og fikk 55fps på stock. Men jeg overclocket det med samme instillingene som han hadde utenom volten som det ikke gikk an å stille på å da fikk han 67fps og jeg, ja... Så jeg lurer på hva jeg må gjøre får å få kortet til å fungere skikkelig. Pc: Intel core 2 quad 2,5 GHz Zotac Geforce GTX 460 1 gb (overclocket) hovedkort: Asus p5q pro 4 gb 1,066 MHz 750 W HX Corsair I går fikk jeg 30fps før og 36fps etter overclocking, det beste jeg har fått idag er 25fps på denne testen. Tok denne testen nettopp og fikk 20,1 Altså det var bedre i starten rett etter overclocking Endret 29. august 2010 av diskus123 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Har du lagt inn nyeste driver fra Nvidias hjemmeside? Du kan ikke forvente å få samme resultat som en tilfeldig kar på youtube. Når du ser på resten av systemet der avviker det litt fra ditt! Lite beskrivende overskrift Endret 29. august 2010 av Pastafarian Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Du la ikke merke til at han har en i7-980x på 4.2ghz ? Lenke til kommentar
diskus123 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 Er litt dramatisk når jeg har oppgradert en pc til mange tusen så ting må skje fort så jeg må få folk til å se tråden Nei men driveren er installert, kan jeg prøve å reinstallere den å installere en eldre version? Du la ikke merke til at han har en i7-980x på 4.2ghz ? Jo men uansett, det skal vel ikke være 2x bedre forde Lenke til kommentar
grapz Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Vel, for det første har han en i7 980 CPU som kjører på 4.2 GHz, samt 2000MHz DDR3 minne. Det gjør at han vil få mye bedre ytelse på samme skjermkort en det du vil klare med din maskin. Husk at skjermkort er ikke alt Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Trur også at CPUen din er en flaskehals o forhold til skjermkortet. Å da får du dårlige spill opplevelse, enn hva skjermkortet kunne gitt deg Du kan prøve å overklokke CPUen din til rundt en 3-3.2 GHz så kommer du til å se forskjell Lenke til kommentar
diskus123 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Selvfølgelig har det stor påvirkning men jeg tror det er noe annet også siden jeg stillte grafikken til mafia 2 på lavest på alt å det lagget fortsatt. Ja jeg har planlagt å overclocke cpuen til 3,2 GHz. for se da Endret 29. august 2010 av diskus123 Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Har du nyeste driver ? Sjekk ut her: http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk Lenke til kommentar
diskus123 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Har du nyeste driver ? Sjekk ut her: http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk Lastet ned den nyeste driveren der før jeg begynnte å spille. Men angående cpuen så står det @ 2,5 GHz 1,5 GHz. Vil det si at cpuen var underklokket når jeg fikk den (Kjøpte den for 2 dager siden)? Endret 29. august 2010 av diskus123 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Nei, dvs at prosessor klokker seg ned når den ikke er behov for max effekt. Lenke til kommentar
diskus123 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Nei, dvs at prosessor klokker seg ned når den ikke er behov for max effekt. Vet du hvor i bios jeg evt. skrur av det, prøvde forsiktig å overklokke men da sto d 2,5 ghz 1,73 ghz, hvordan går det da an å få det opp i 3,2. Vet at det blir litt off topic nå, men jeg prøver jo å løse ett problem... (Er på laptopen nå) Endret 29. august 2010 av diskus123 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Hvor leser du dette? Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Jepp, den har underklokket seg. Hviilke OS bruker du ? PÅ win 7 så kan du gå på strøminstillingene å sette den fra "balansert" til høy ytelse, det kan hjelpe, så er det også et sånt greier i bios. Husker ikke hva det heter, men er vel noen her på forumet som husker navnet på det? Lenke til kommentar
diskus123 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Etter å ha rørt litt i bios: noe som heter C1E til disable og (cpu clock speed?) til 225 restartet, brukte det en helv time på å komme inn til diskgjennompretting. Det godtok jeg men når jeg kom inn på windows 7 ultimate 64 bit som jeg forøvrig har, låste musa seg, har prøvd med 2 muser. Å nå tar det 10-15 min fra jeg starter dataen til jeg kommer inn på windows. Tastaturet virket visst heller ikke, men det lyser Edit: nå virker tastatur og mus, noe som sier meg at hele pc og oppstart har blitt veldig treit, må fikse dette! Endret 29. august 2010 av diskus123 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aabLQt Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Du har også lagt merke til at han ikke har physx på ? Hvis du har physx på så er det helt normal FPS. Jeg har Alt på max (high physx) 1920x1200 og får ca 60 fps. Uten physx så blir fpsen litt over dobblet Lenke til kommentar
diskus123 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Du har også lagt merke til at han ikke har physx på ? Hvis du har physx på så er det helt normal FPS. Jeg har Alt på max (high physx) 1920x1200 og får ca 60 fps. Uten physx så blir fpsen litt over dobblet Jeg vet, derfor har jeg ikke Physx på Endret 29. august 2010 av diskus123 Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 kan jo ver at du har virus? eller en orm eller noe sånt Scan pcen din du Lenke til kommentar
diskus123 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Nei, jeg har ikke virus, jeg har nettopp kjøpt deler til ny pc, alle delene er nye utenom hovedkortet. Jeg satt sammen delene installerte windows 7 ultimate 64 - bit (hadde samme med 32 bit før), så overklokket jeg skjermkortet, men etter ca. 15 timer sviktet windows så jeg måtte ta en systemgjennoppretting. Den tilbakestillte skjermkortet. Jeg har den rette skjermkort driveren, ikke virus, og nå har jeg overklokket skjermkorte litt igjen. Men det lagger litt uansett om jeg har høy eller lav grafikk instillinger. Hvis jeg har alt på fullt, Physx av og antialiansing av, så får jeg faktisk 5-10 fps mer på Mafia II testen. Det vil si ca. 43-44 fps. Kan sammenligne det litt med en venn som har en pc der delene er litt dårligere en mine men han har et Ati 5870 skjermkort og har med alt på fullt utenom Physx som han har av fått 55 fps på den samme testen jeg får 30 på. Da det ikke kan være så stor forskjell på de skjermkortene begynner jeg å lure. Edit: Det skjer nå er at det tar 10 min å komme inn i windows og 5 min før mus og tastatur begynner å virke. Hver gang jeg skrur på pcen tilbakestilles skjermkortet seg. Det er meningen det skal overklokkes, det følger til og med en overklokkingsmaskin dings som det går an å skru på :/ Kan legge til at Mafia II og windows er nedlastet, vet ikke om det har noe å si, siden kammeraten min også har det samme. Edit: Det lagger selv om jeg setter alle instillingene på lav og skrur av forskjellige ting. Endret 30. august 2010 av diskus123 Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 30. august 2010 Del Skrevet 30. august 2010 Er stor forskjell mellom ATI HD5870 skjermkortet å ditt GTX460. Men over til det jeg spørte om. Du bruker antivirus? Bare 2min uten antivirus å du er på nett så kan du ha fått infisert pcen din. Bare sånt at du er klar over det. Du har prøvd nyeste driver, prøv en eldre driver, det hjelper hos noen faktisk. Jeg har stor tro på at du har en trojaner som har lurt seg ned. Anbefaler deg å laste ned dette programmet å kjøre det på full skan: http://filehippo.com/download_malwarebytes_anti_malware/ Viss ingenting hjelper, prøv en clean install av OSet å se om det hjelper. Hjelper ingeting av det jeg kommer med, så vett ikke jeg mer. Lenke til kommentar
Locrin Skrevet 30. august 2010 Del Skrevet 30. august 2010 Angående lang oppstartstid på windows. Jeg har hatt lignende problemer med en Bærbar jeg eier som blir vanvittig treng dersom jeg gjør den minste justering i bios. Løsningen er å gå inn i bios og laste inn default innstillingene igjen. Lenke til kommentar
