Onkyo TX-SR608, anbelfalinger og erfaringer?
Hei
Må ha meg nye høytalere og da tenkte jeg å gå får noe skikkelig og ikke bare noen simple PC høytalere.
Har sett på denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=594835, noen som har anbefalinger eller erfaringer med denne?
Hvilke kabler trenger jeg får å koble til PC. Har et Creative lydkort 7.1 med en del innganger.
Noen som kan forklare med hvilke høytalere jeg kan kjøpe, tenker da på dette med ohm.
-Durochris
Ohm er motstand og forteller hvor stor motstand som er i høyttaleren, jo høyere ohm, jo kraftigere forsterker må man ha for å få høy lyd, men til gjengjeld kan de da spille "bedre". Jo lavere ohm, jo mindre watt kreves for å drive høyttalerne.
Stativ-/bordhøyttalere:
http://www.surround.no/product/561722/XTZ-93.22-PAR.html (bi-amp mulig)
De passer nok ganske godt til receiveren, og ligger i ca. samme prisklasse. Kan festes på vegg/settes på stativ.
Takk :D Men hva betyr bi-amp mulig?
EDIT: Også en ting til. På den forsterkeren, kan jeg kople til alle mulige høytalere? Samme hva slags ohm de har?
EDIT2: På en test jeg leste av XTZ93 fikk den ett minus og det var at de høytalerne trengte en kraftig forsterker. Er den Onkyo en kraftig forsterker?
Endret av Durochris
Bi-amp betyr at du kan bruke 2 utganger fra forsterkeren til hver høyttaler istedenfor 1. Den deler da opp frekvensene til bass/mellomtone og overtoner i de to forskjellige kablene, og du får teoretisk dobbelt så mye kraft / renere lyd.
Du kan koble på det meste av lettdrevne høyttalere ja, i den prisklassen her trenger du ikke bekymre deg mye så lenge du velger noen høyttalere som gir mye bang/buck (pun intended).
Dette er en forholdsvis kraftig forsterker ja, spesielt om den bi-ampes. Du må da stille inn forsterkeren til å gjøre dette via menyene, samt fjerne skinnene som går på tilkoblingskontaktene på hver høyttaler slik at du får fire uavhengige innganger (2 rød, 2 sort) som igjen kobles på hver sin kontakt på receiveren.
Vær obs på at hvis du bi-amper fronthøyttalere på TX-SR608 så kan du ikke bruke 7.1, bare 5.1. Kanalene som kan brukes til Front Height/Width (på Dolby PL IIz) eller Surround Back (på 6.1/7.1) blir deaktivert hvis du velger bi-amp.
Den har uansett bra med kraft selv uten bi-amping, mine eldre B&W 603-høyttalere gir bass som jeg ikke ante at de hadde... ;)
  • 2 uker senere...
