Testdrive Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 Får rett og slett ikke kolon under DOS, kan dette ha noe med å gjøre at det er windows 98 som kommer opp? Har prøvd ALT av shift kombinasjoner Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141273
Pastafarian Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Jeg har skissert to andre metoder. Jeg husker ikke hvordan en får :, men kanskje det var æø eller å om det er engelsk tastatur. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141324
Testdrive Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 For å oppdatere i bios må du legge selve bios filen direkte på minnepinnen, mao ikke i en folder. (om jeg husker rett) Om du bruker programmet jeg lenker til bør det være forholdsvis greit å finne veien til å oppdatere bios Her er altså det jeg har gjort: 1. Innstalert programmet og lastet ned boot fila. 2. Bruker DOS fila ifra samme nettsted og lager en boot minnebrikke. 3. Hiver så alle filene jeg får av zip pakken fra MSI, unzipper disse og legger de uten noen mappe rett på minnebrikken (hiver ut word dokumentet om hvordan prosessen skal gjøres) 4. Booter opp fra minnebrikken, får i 0.5 sek se et bilde av windows 98 5. blir møtt av et command vindu der jeg tydligvis skal taste inn commandoen, men kommer ikke videre ettersom jeg ikke finner kolon. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141348
Pastafarian Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Vi snakker om hverandre. Jeg har ikke lenket til noe dos boot greier som tilhører forrige årtusen. 1. last ned DENNE 2. Innstaller programmet 3. oppdater bios Live update, velg manual update og bios Endret 29. august 2010 av Pastafarian Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141428
007CD Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 Kolon på ett norskt tastatur under engelsk config ligger med SHIFT + Ø. Ellers må man lete litt etter korrekt stasjon, begynn fra C og prøv deg utover til du gjenkjenner stasjonen. For å se innhold bruker du kommandoen "Dir" Kjekt å ha litt DOS kunnskaper fra gammelt av Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141519
Testdrive Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 Vi snakker om hverandre. Jeg har ikke lenket til noe dos boot greier som tilhører forrige årtusen. 1. last ned DENNE 2. Innstaller programmet 3. oppdater bios Live update, velg manual update og bios 1. Later ned Live update 4 2. Innstallerer programmet 3. Velger manuell oppdatering av BIOS ifra live update, men den finner ingen oppdatering. Sier at 1.2 er den gjeldende fremdeles. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141529
Pastafarian Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Merkelige greier... Jeg har ikke flere tips. Bruker å være en kurant sak å oppdatere bios Du har da : fra 007D. Endret 29. august 2010 av Pastafarian Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141636
Testdrive Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 Merkelige greier... Jeg har ikke flere tips. Bruker å være en kurant sak å oppdatere bios Du har da : fra 007D. Fikk forresten ordnet kolon i DOS, var på shift ø Men selv om jeg bare velger i: så får jeg: Invalid drive specification. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141701
Puke Nukem Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 prøvd med cd i:? Da skal du nemmlig havne på den stasjonene som har i:. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141742
Syar-2003 Skrevet 29. august 2010 Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Du har ingen I: drive når du booter med din Windows 98 USB key Du har nok bare C: drive Din installerte windows 7 har NTFS partisjoner og kan ikke mountes av windows 98. Når du har bootet med USB sticken skriv på C:> promten : DIR etterfulgt ev enter tast DIR = Directory Listing av inneholdet i gjeldene bane/stasjon. Listes filene AFUD4310.EXE og A7593IMS.360 opp med DIR er neste skritt å starte AFUD flash programmet med ordre om å flashe med BIOS filen A7593IMS.360 Da på C:> promten - skriv: AFUD4310 A7593IMS.360 Edit: Merk at stasjons bokstavene i windows er husket av windowsen man til enhver tid kjører. Hvor I: er den stasjons bokstaven USB pen blir mountet til i din Windows 7 installasjon. Du booter nå opp en Windows98 som ikke vet noe om hva du har i win7 systemet ditt. Og Win98 kan heller ikke finne noe slags NTFS partisjoner. Win98 sin egen disk (usb pen) gir windows98 systemets egen boot disk som er usb sticken din stasjonsbokstav C: og det er her filene du la "rett på usb stick" skal ligge. Endret 29. august 2010 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16141795
Testdrive Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 Endelig gikk det! Det var DIR som var hemmeligheten Vil takke ALLE som har hjulpet til, dette er lærdom man tar med seg til man blir peise senil Ting skal ikke alltid være enkelt, og da er det greit å ha noen med datakunnskaper der ute Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16142083
Testdrive Skrevet 29. august 2010 Forfatter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) redigert Endret 29. august 2010 av Testdrive Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1256329-kort-forklaring-p%C3%A5-hvordan-flashe-bios-med-usb-ved-bruk-av-m-flash/page/2/#findComment-16142088
