garb Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 Har en Passat 2005 (gammel type, facelift). Den elektriske viften ved radiatoren starter opp så og si med en gang jeg starter motoren, og går kontinuerlig, samme om det er varm sommer eller en kald vinterdag. Mener å huske et eller annet om at det kunne ha noe med air condition anlegget å gjøre (har Climatronic, og det står på Auto hele tiden). ---- >>>> Er dette normalt, eller skal den ikke gå hele tiden? Om det er noe galt er det kanskje sannsynlig at det er en ødelagt termostat? ---- >>>> Hvor sitter termostaten til denne viften? (mener også å ha hørt at det ikke er den samme føleren som gir temperaturen til instrumentbordet, og som sitter på slangen ut fra termostaten, men at den sitter et annet sted ...?) Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 Går vifta om du skrur av klimaanlegget? Eller så går det på samme føler som insrumentet eller til termostaten. Det kan også sitte egen føler som er skrudd inni radiatoren. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 Hvis airconditioneren går, så går vifta (evt. den starter, stopper, starter, stopper, osv). Jeg vet at min bil (helt annen bil) bruker airconditioneren selv om temperaturen er nede i 5 grader under oppvarming, da for å holde fukt vekk når den står på AUTO, og kontinuerlig dersom det regner eller er generelt sett mye vann i lufta. Dersom du har airconditioner vil du ha mer enn bare en termostat som styrer den pga nevnte ting med at aircondioneren trenger å kjøre vifta uavhengig av temperaturen på motoren er høy eller lav. Lenke til kommentar
