Minsc Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 (endret) Hei. Jeg har akkurat kjøpt meg nytt (brukt) skjermkort: XFX Radeon HD 5870 XT. Jeg installerte og kjørte MSI afterburner for å sjekke ting og høre på viftestøy.. Da sto det at Core Clock var på 865MHz, mens Memory Clock var på 1300MHz.. Jeg dro opp GTA 4 for å teste hvordan ytelsen var osv, men etter et kvarter med gaming fikk jeg en såkalt GSOD. Starta pcen på nytt, dro opp MSI Afterburner igjen.. og nå står Core på 800 og Memory på 1000?! Er det i det hele tatt trygt å sette de opp igjen til det de var i sted? Edit: kortet var ikke overklokka. Endret 28. august 2010 av Minsc Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 står på under load da eller? hvor lenge har du hatt den signaturen forresten? det er vist en regel om at den kke kan være mer en 4 linjer, jeg hadde 5 og signaturen min ble slettet av en moderator under 1 dag etter den var laga:P Lenke til kommentar
Minsc Skrevet 28. august 2010 Forfatter Del Skrevet 28. august 2010 Den står på 800/1000 under load, ja. Så det er ikke nedklokka pga. idle. Glemte forresten å si at når kortet var på 865/1300 så klokka det seg veldig mye ned når det idla, mens nå står det på max hele tiden..altså 800/1000. Hmm.... Når det gjelder signaturen min, så har jeg hatt den helt siden jeg registrerte meg her ^^ Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 da vet jeg ikke hva som har skjedd unge mann og satser på at noen som er mere teknisk kyndig en meg klarer å hjelpe deg. vet at originalklokken på 5870 er 850/1200 og at ditt sikkert er originalklokket bittelitt fra XFX sin side så dette var litt underlig for meg. Lenke til kommentar
Minsc Skrevet 28. august 2010 Forfatter Del Skrevet 28. august 2010 (endret) Okey, da får jeg satse på at noen andre titter innom tråden min Ja, som sagt så er dette XTversjonen, som er klokket opp til 865/1300. Jeg kjører stabilitetstest på 1680x1050 i FurMark nå med 850/1200. Har ihvertfall ingen artifacts og ligger på 62grader etter 8 minutter uten at tempen har beveget seg noe oppover de siste minuttene. Men syns det er like underlig som deg, dette her.. Vil veldig gjerne ha noen svar! Endret 28. august 2010 av Minsc Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 62 grader er jo for all del en meget lav temperatur da, så tror ikke du skal være redd for å øke i alle fall. Lenke til kommentar
Minsc Skrevet 28. august 2010 Forfatter Del Skrevet 28. august 2010 (endret) Da har jeg fått det opp på 900/1300 uten at temperaturen har oversteget 70grader, så da burde dette gå fint Får se om jeg klokker opp litt mer senere Lurer fortsatt på hvorfor Core og Memory clock gikk ned av seg selv etter GSOD. Og hvorfor de ikke klokkes ned når kortet er idle. Har noen svar på dette, så vil jeg gjerne vite det! edit: har funnet ut at kortet ikke vil idle på rikig clock hvis kortet er overklokket. Finner ikke ut hvordan man fikser problemet. Endret 28. august 2010 av Minsc Lenke til kommentar
Roy E Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 Ser på signaturen din at du hadde en 5830 før, kanskje 800/1000 var hva du kjørte 5830'en på, og det var lagra i afterburner? Ang. idle clock ved overclocking så må du flashe bios for å få dette til å fungere skikkelig. Jeg har satt 930/1300 som default clock på min 5870, og alt av pwm fungerer som det skal. Du kan laste ned bios'er her http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=&model=HD%205870&interface=&memSize=0&page=2 ellers kan du redigere biosen selv, men det er litt mer tidkrevende, men fungerer like bra. Da trenger du et program som heter WinFlash og Radeon Bios Editor. Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 28. august 2010 Del Skrevet 28. august 2010 dette er et problem jeg har lest om før (feks i den store ATI tråden her på forumet) løsningen såvidt jeg husker er å endre på en profil fil elns. går sikkert an å søke på det så i forumet eller å¨det store internettet så finner du nok en løsning Lenke til kommentar
Minsc Skrevet 28. august 2010 Forfatter Del Skrevet 28. august 2010 Jeg klokka ned minnet til 1250MHz istedenfor 1300.. Merker ikke mye ytelsesforskjell, og problemet er løst (ihvertfall forløpig ), så spørs om jeg bare lar det være sånn.. Så kan jeg heller leke litt med core.. Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
