pjokken92 Skrevet 27. august 2010 Rapporter Del Skrevet 27. august 2010 jeg får ikke overklokket min amd 1055t på Gigabyte 890fxa ud5-rev 2.0 Lenke til kommentar
Maccan Skrevet 28. august 2010 Rapporter Del Skrevet 28. august 2010 jeg får ikke overklokket min amd 1055t på Gigabyte 890fxa ud5-rev 2.0 Hva mener du at du ikke FÅR overklokket? Klarer du ikke, eller vil den ikke? Nå har ikke jeg et 890fx kort, men hvis du gir oss en bios template så kan vi jo se hva vi kan gjøre. Lenke til kommentar
BAT Skrevet 28. august 2010 Rapporter Del Skrevet 28. august 2010 (endret) Les litt her og se hvordan du gjør det ift disse guidene. - AMD Phenom II X6 1055T Overclocking og X-bit Labs - AMD X6 1055T overclock på diskusjon.no - Optimizing The Clock Rate Of AMD's Phenom II X6hos Tom's Hardware Endret 28. august 2010 av BAT Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 28. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2010 http://forums.tweaktown.com/overclocking/40968-problem-oc-past-3-4ghz-1055t-890fx-ud5.html Jeg gjorde det som sto der, men etter jeg har gjort det så sier bios at det ikke er stabilt. Lenke til kommentar
BAT Skrevet 28. august 2010 Rapporter Del Skrevet 28. august 2010 Hvilke verdier har du når det blir ustabilt? Lenke til kommentar
knutsen92 Skrevet 29. august 2010 Rapporter Del Skrevet 29. august 2010 Prøv å sett volten på 1.3V og skru av turbo, skru på Load Line Calibration, sett hastigheten på 3.6GHz. Dette er vel noe alle klarer på stock volt vil jeg tro. Hvis det fortsatt er litt ustabilt, så bare tar du litt og litt mer volt på prosessoren, helt til den blir stabil. Men ville ikke satt den høyere enn 1.4V. Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2010 Jeg fikk den stabil på 3,8Ghz i går men så skulle jeg gå for 4,04Ghz, da vart det ustabilt. så nå husker jeg ikke hvilke innstillinger jeg hadde på. Nå har jeg kommet til 3,7ghz med Cvolt på 1,440. og NB på 1959Mhz og HT på 1959Mhz. Men hva er best prime95 eller LinX? Lenke til kommentar
BAT Skrevet 29. august 2010 Rapporter Del Skrevet 29. august 2010 Hvordan ser temperaturene dine ut? Kan du poste en skjermdump av HWmonitor? Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 29. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2010 (endret) Ser du ? Endret 29. august 2010 av pjokken92 Lenke til kommentar
BAT Skrevet 30. august 2010 Rapporter Del Skrevet 30. august 2010 Temperaturene ser fine ut så problemet ligger ikke der. Hvilket minne bruker du, hvilken hastighet ligger de på når du klokker? Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 30. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2010 (endret) Hovedkort Ram Tror den ligger på 1120Mhz Endret 30. august 2010 av pjokken92 Lenke til kommentar
BAT Skrevet 30. august 2010 Rapporter Del Skrevet 30. august 2010 Bare for å oppsummere: Frekvenser: [CPU frequency]: 3700 MHz [HT frequency]: 1959 MHz [NB frequency]: 1959 MHz [Memory frequency]: 1120 MHz Spenning: [CPU ]: 1,44o V [NB ]: ? [Memory ]: ? Temperaturer under full last på max 37 grader. Turbo? Load Line calibration? cpu spread spectrum? Kan du fylle inn det som jeg har satt ? ved? Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 30. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2010 Frekvenser: [CPU frequency]: 3700 MHz [HT frequency]: 1959 MHz [NB frequency]: 1959 MHz [Memory frequency]: 1120 MHz Spenning: [CPU ]: 1,44o V [NB ]: Normal [Memory ]: Normal Temperaturer under full last på max 37 grader. Turbo: av Load Line calibration: Hva er det cpu spread spectrum: av Lenke til kommentar
BAT Skrevet 30. august 2010 Rapporter Del Skrevet 30. august 2010 Flott Load Line calibration er en funksjon som sørger for å holde spenningen til prosessoren konstant når du belaster den fullt. Hvis ikke så faller spenningen litt og kanskje feiler prosessoren pga for lav spenning. Jeg tittet i manualen til hovedkortet ditt men klarte ikke å finne den funksjonen der AMD C1E - Disabled Cool and quiet - Disabled Hvilken biosversjon bruker du? Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 30. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2010 "AMD C1E - Disabled" "Cool and quiet - Disabled" Ja har de av. Jeg bruker siste F4. Lenke til kommentar
BAT Skrevet 30. august 2010 Rapporter Del Skrevet 30. august 2010 Eneste som jeg kan tenke på da er å øke litt på NB og prøve med 1,475 V på prosessoren. Kan fort hende at du har fått en chip som trenger endel spenning for å komme lengre. Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 31. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2010 (endret) Jeg kom til 4Ghz med en corevolt på 1.552v. NB - 2002 - Normal volt HT - 2002 - Normal volt Endret 31. august 2010 av pjokken92 Lenke til kommentar
BAT Skrevet 31. august 2010 Rapporter Del Skrevet 31. august 2010 Dette ser jo bra ut. Har du testet å kjøre LinX i lengre perioder enn 5 min? X-bit labs brukte ca samme spenning for å nå 4.0 GHz. Lenke til kommentar
pjokken92 Skrevet 31. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2010 Eg klokka ned tell 3,7 igjen, Kjørt med max ram bruk å då fikk eg bs etter 40min i linx. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 1. september 2010 Rapporter Del Skrevet 1. september 2010 det var lave temperaturer, hva slags kjøling bruker du ? Lenke til kommentar
