[Løst] W7: Ikonhavari. Mange snarveier starter WMC
Hei
Trenger litt faghjelp her.
Jeg er blank på Win7 og har nå en maskin i hende med et snodig problem:
En stor del av ikonene har endret seg og starter nå Win media center.
Dette har og påvirket noen av snarveiene i "oppstart".
Eksempel:
Velg "Kalkulator" fra startmenyen og kun WMC starter.
Alt fra vage ideer til komplette veiledninger er velkommen.
Endret av Cerwell
Hei
Eksempel:
Sannsynligvis så har noen vært inne og tukklet med hvordan programmene åpnes, dette gjør man ved å høyreklikke på fila og velger åpne i, så huker man av for at alle slike filtyper skal åpnes av feks windows media player.
For å fikse det gjør du følgende
1 : Sørg for at du ser hvilken filtype det er snakk om (enten via å høyreklikke på fila som skal åpnes eller via verktøy : mappealternativer : Fjern avhuking for å skjule kjente filtyper) og noter deg den (.exe etc)
2 : Høyreklikk på den problematiske fila (den som feks åpnes i windows media player) og Velg åpne i , så velger du riktig i forhold til filtypen , er du i tvil så kan du jo skrive filtypen her så kan vi forklare hvilket program som er å foretrekke.
Du kan også bruke endringer i registeret for å ordne problemet
Endret av Malvado
@Malvado
Takk for svar!
Jeg ser hva du mener, men her er problemet at de fleste .lnk snarveier som viser til .exe er satt til å åpne i WMC.
Ekempel: Calc.exe er satt til å åpne i WMC.
Jeg er usikker på hvilke program jeg skal velge å åpne calc.exe i :)
Om det er kun Ink snarveiene så følger du linken i innlegget over og laster ned register fila for .ink
Les instruksjonene på websiden for å fikse registeret.
Om det ikke funker kan jeg se om jeg kan veilede deg til å gjøre det manuelt, men sørg for å restarte systemet først.
@Malvado:
Takk for linken. Så ikke den først.
Har nå kjørt .reg fila for 'exe' uten at det gjør noen forskjell.
System restart ok.
@Thomit:
Det er litt leit å gjøre det på samtlige programsnarveier.
Det slår meg som et enormt hull at det er mulig å velge 'åpne i' for .exe filer.
@Malvado:
System restart ok.
@Thomit:
Det er vel strengt tatt reg fila for .ink du skal kjøre antar jeg
Dog mulig om du har forandret på selve snarveiene at dette må fikses manuelt, siden hver enkel snarvei fører jo til hvert sitt program.
Kanskje det kan hjelpe å velge en system restore som er til en dato før dette problemet oppstod?
EDIT 2 : Kom til å tenke på noe du bør teste : Lag en ny bruker og log av den brukeren du har, så går du inn på den nye brukeren og tester snarveiene i startmenyen, det er faktisk mulig at den brukeren du har nå har fått korruptert menyene.
Endret av Malvado
