Ny pc - max 10k - Gaming, programering, filmer osv.
Virker denne dataen ok? Skal brukes til litt spilling, en del programmering og mye filmer (HD kvalitet, nåværene pc hakker på 1090p? oppløsning) og diverse andre ting.
Max pris er ca. 10k.
Usikker på cpu vifta. Er det vert og kjøpe en, eller er original vifta grei nokk. Passer vifta, eller blir den for stor? Hvordan er støynivået på original vifta?
Har tenkt og klokke cpu-en litt, men er ikke ute etter super klokking. Målet var og få den opp på samme nivå som den noe bedre black edition, om det er mulig å gjøre uten for mye stress.
Er det ett annet kabinett jeg heller burde kjøpe, max pris 800.
Har ingen planer om crossfire, så regner med PSU-en holder. Antegelig vill det kunn bli lagt til 2-3 hardisker føre den pc-en er kalar for utskifting og ingen ting annet.
Også usikker på HK. Er det vert og legge til de ekstra hundrelappene for mitt bruk, eller er den noen litt billigere som fungerer bra nokk?
Trenger du X6 og 8gb minne for ?
6GB minne hadde nokk holdt, men så vidt jeg forstår så må/burde jeg velge enten 4 eller 8 siden AMD er dual channal minne. Og 4 holder sikkert i 1 år max 2 føre jeg må oppgradere til 8. Men leste om noen som hadde problemer å oppgradere noe han påsto kom av att alle 4 brikkene måtte være 100&% like, om det er sannt aner jeg ikke. Er uansett stress og oppgradere senere. Hvet fra erfaring at jeg aldri får rota meg til å oppgradere pcer. Når de begyner å dra på åra har jeg pleid og kjøpe en ny isteden mens den gamle blir brukt som backup, lagring og tull.
Men mulig jeg er helt på jorde. Hvor mye burde jeg ha?
Trenger vel egentlig ikke X6, men leste den skulle være grei og overklokke. Vil også tru at 6 kjerner holder lenger frem i tid, eller er det feil? Eller er det noe annet som er å anbefale?
Jeg syntes X6'en er det beste valget nå for tiden på et AM3 oppsett.
Rammen trenger absolutt ikke å være lik. Du kan lett oppgradere med et dual channel kit senere på 4GB. Det vil da kjøre på samme hastighet som det tregeste minnekittet ditt :)
Gjest Slettet+3165
det blir OC, da valg du X6 .
Men ved stock klokka x4 965BE er fodt enn X6 1055T, og etterpå skifte du x4 til x8 :devil:
http://www.hardware.no/artikler/antec_twelve_hundred/77321/4
Antec 900 gjør beste temperaturer
Norsk? Sliter spesielt med denne setningen: "stock klokka x4 965BE er fodt enn X6 1055T"
Du presterer også og linke til Antec Twelwe Hundred når du snakker om Nine Hundred, som ja, har greie kjøleløsninger, men som bråker som et uvær og har få til ingen praktiske løsninger som de fleste nyere kabinett idag.
Til trådstarter, ser veldig greit ut, hadde som du selv spør ikke brukt fullt så mye på hovedkort og heller lagt mer penger i skjermkort eller kabinett.
https://prisguiden.no/produkt/124154 - Hovedkort
https://prisguiden.no/produkt/118855 - Kabinett
https://prisguiden.no/produkt/110973 - Kabinett
Harddisken er også i det dyreste laget, velg heller 2 av disse: https://prisguiden.no/produkt/112747
Du kan jo trikse og mikse litt utover det, så kan du jo heller spør vist det skulle være noe. Sparer du inn litt penger rundt omkring kan du jo heller gå for: https://prisguiden.no/produkt/113819
Gjest Slettet+3165
Gjort noen endringer.
Case og HDD.
Fungerer det HK'et med X6? Står kun opp til X4 under produkt info.
Når vil USB3 bli vanlig? Burde jeg kjøpe HK med USB3?
http://www.asus.no/product.aspx?P_ID=Gdf0vtpVf72LTYgs&templete=2
Ja den støtter 6-kjerne CPUer, som føvrig hele AMD 800-chipset serien gjør.
USB 3.0 er noe som det kommer til og bli mer og mer av det selvfølgelig, nytteverdien på mest vanlige enheter som du kobler til via USB har det dog lite og si på.
Vist du får USB 3.0 for en liten slant ekstra uten bekostning på ytelse kan det være lurt og kjøpe, men hadde aldri betalt ekstra for det pr. dags dato eller valgt en dårligere hovedkort pga. usb 3.0 støtte.
Jeg støtter meg på IT-henrik her.
Antec 900 er et godt kabinett temperatur messig, men det er også moderen til hybelkaniner, og bråker en del. Samtidig syntes jeg det er utdatert da det ikke har noe hull i bakplaten for CPU kjølere, og har problemer med å få inn skjermkort over 10".
Se gjerne på de IT-henrik linket til.
JEg har selv et haf 922, men måtte modde en del før jeg ble fornøyd. så jeg vil egentlig anbefale 690 II Advanced kabinettet.
