siDDis Skrevet 24. september 2010 Del Skrevet 24. september 2010 Du setter ikkje opp noko raid i bios vell? Software raid fungerer best med single disk raid/jbod Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 24. september 2010 Del Skrevet 24. september 2010 Eg har også 10 gamle 500GB disker der IDE er blanda med SATA disker og gjerne to IDE harddisker på ein IDE port. Den greier eg 15-35MB/s på, men det er også på ein gammal p4 Lenke til kommentar
tingo Skrevet 24. september 2010 Del Skrevet 24. september 2010 Ellers har eg gjort en del twaks som eg fant på FreeNas forumet men til ingen nytte, og ser det att folk sliter med å komme seg over 15mb/s (MANGEN tilfeller) Personlig er eg dritt lei FreeNas fordi det er så forbanna slow med samba.. nekter å tru att det er diskene som er så forbanna treige da det er raid og en stor fil forsatt kun får 30mb/s Har du forsøkt å tune Samba for hastighet da? Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 24. september 2010 Del Skrevet 24. september 2010 (endret) Hva slags 1.5TB-disker har du? Har 6x Seagate Barracuda 7200.11 1,5TB,.. er jo ikkje slik som WD green, er ikkje low power, er 7200 disker så forstår ikkje så mykje av dette... men de MÅ klare mer en som så i raid, vist ikkje kunne eg like godt brukt usb disker... Har ikkje lest om diskene men høyrte det att WD green var noke dritt i raid, og eg har sjølv en disk i dataen eg bruker til vanlig å den suger balle... Har du forsøkt å tune Samba for hastighet da? Vel, har gjort en god del av det som står på FreeNas forumet, ikkje noke med read / write raw, finner heller ingen options for dette. Du setter ikkje opp noko raid i bios vell? Software raid fungerer best med single disk raid/jbod Har pluget diskene rett i hovedkortet og laget raid 5 fra gui på FreeNas. Endret 24. september 2010 av ThaBear Lenke til kommentar
tingo Skrevet 24. september 2010 Del Skrevet 24. september 2010 @ThaBear: har du testet hastigheten på diskene dine lokalt på FreeNAS boksen da? Har du prøvd ftp? Får du bedre hastighet på den enn på Samba? Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 24. september 2010 Del Skrevet 24. september 2010 (endret) Nei på begge to, har ikkje tatt meg tid til å gjere det... sjølv om eg burde ha all verdens tid vist eg kopierer noke Skal ta å teste FTP og google korleis en sjekker diskene lokalt skal da edit og gi mer info da. Jauda, googlet fram til nå uten å finne ut av en dritt, FreeNas er jaggu lett å finne ut av.. Trodde virkelig att nåke så enkelt var gjort på under 5 min... Orker virkelig ikkje å lete meir nå, får ta det i morgon. vist ingen vil vere snille å gi med komandoen. testet: iozone-i2 uten resultat (feil/ error) Rekner med att eg skal skrive inn noko under /advansed/command det er vel ikkje heilt feil? Endret 24. september 2010 av ThaBear Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 24. september 2010 Del Skrevet 24. september 2010 Finnes den muligheten på Win2003? Ja, virker helt utmerket:-) Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 off, korleis skal eg klare å finne ut av korleis en tester kva disken klarer? Finner lite eller ingen info når eg googler. Ingenting hjelper noke særlig. Det må da vere noken her som veit korleis eg kan ta en benchmark av disken lokalt å se om det er smb som er så forbanna tregt. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 er det snakk om freenas? en enkel test er vel å logge på konsollet og se hva dd if=/dev/zero of=/sti/til/filsysten/lag/en/tom/fil bs=1M count=8000 det blir da skrive testen din. Lese test, dd if=/pek/til/forrige/of=/fil of=/dev/null bs=1M count=8000 Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 (endret) er det snakk om freenas? en enkel test er vel å logge på konsollet og se hva dd if=/dev/zero of=/sti/til/filsysten/lag/en/tom/fil bs=1M count=8000 det blir da skrive testen din. Lese test, dd if=/pek/til/forrige/of=/fil of=/dev/null bs=1M count=8000 Ja, det er freenas Men dette må en ha mastergrad i russisk får å forstå? Eg fårstår fan ikkje en dritt av den der Ta alt i en linje, og skal det vere så ekstremt mykje //// ? virker rett og slett feil. Btw, tror også det skal vere (\) eller? Er ikkje alle som er så ekstremt intereserte i lunux, BSD eller unix sjølv om det har en server vettu, tok FreeNas får det skulle vere enkelt å greit Endret 26. september 2010 av ThaBear Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 26. september 2010 Forfatter Del Skrevet 26. september 2010 ...muligheten til å sette opp raid5 uten å bruke raidkort. Finnes den muligheten på Win2003? Ja, virker helt utmerket:-) Kult! Kan noen forklare meg hvordan det gjøres? Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 ...muligheten til å sette opp raid5 uten å bruke raidkort. Finnes den muligheten på Win2003? Ja, virker helt utmerket:-) Kult! Kan noen forklare meg hvordan det gjøres? Meget sikker på att det går fint vist hovedkortet ditt støtter raid 5, og du gjere dette via bios. mulig eg tar feil, men burde prøvest ut Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 (endret) ...muligheten til å sette opp raid5 uten å bruke raidkort. Finnes den muligheten på Win2003? Ja, virker helt utmerket:-) Kult! Kan noen forklare meg hvordan det gjøres? - Ta diskene i maskinen, 3 eller flere - Start maskinen - Gå til diskbehandling i windows - Høyreklikk på diskene og gjør de dynamisk - Høyreklikk på en av de nye diskene og velg "new spanned Volume" - Velg Raid-5 og hvilke disker som skal være med i raidet - Du er ferdig http://www.hardware.no/artikler/raid5_med_windows_server/26289 Endret 26. september 2010 av svortevik Lenke til kommentar
tingo Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 off, korleis skal eg klare å finne ut av korleis en tester kva disken klarer? Finner lite eller ingen info når eg googler. Ingenting hjelper noke særlig. Det må da vere noken her som veit korleis eg kan ta en benchmark av disken lokalt å se om det er smb som er så forbanna tregt. Jeg har brukt bonnie++ ved et par anledninger, men jeg vet ike om det er tilgjengelig for FreeNAS. Se for eksempel post her og her for hvordan det kan gjøres. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 26. september 2010 Forfatter Del Skrevet 26. september 2010 - Ta diskene i maskinen, 3 eller flere - Start maskinen - Gå til diskbehandling i windows - Høyreklikk på diskene og gjør de dynamisk - Høyreklikk på en av de nye diskene og velg "new spanned Volume" - Velg Raid-5 og hvilke disker som skal være med i raidet - Du er ferdig http://www.hardware.no/artikler/raid5_med_windows_server/26289 Takker Dette var pinlig enkelt Det står i artikkelen du linket til, at den største ulempen er hastigheten. Noen grunn til at hastigheten på raid5 skulle være noe dårligere i Win2003 enn på en linux distribusjon? Uansett så er den vel raskere enn om man ikke kjører raid? Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 (endret) off, korleis skal eg klare å finne ut av korleis en tester kva disken klarer? Finner lite eller ingen info når eg googler. Ingenting hjelper noke særlig. Det må da vere noken her som veit korleis eg kan ta en benchmark av disken lokalt å se om det er smb som er så forbanna tregt. Jeg har brukt bonnie++ ved et par anledninger, men jeg vet ike om det er tilgjengelig for FreeNAS. Se for eksempel post her og her for hvordan det kan gjøres. Dette ser ikkje ut til å fungere, kommandoene blir ikkje godtatt av en eller annen grunn, har prøvd meg litt fram men det ser ikkje ut som at bonnie++ er støttet i freenas. desverre. Vist noken orker å ta seg tid hadde eg sett pris på om noken hadde hjulpet meg ut med dette. Vist ikkje blir det nok en til som må støtte MS.. ~ThaBear Endret 26. september 2010 av ThaBear Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 - Ta diskene i maskinen, 3 eller flere - Start maskinen - Gå til diskbehandling i windows - Høyreklikk på diskene og gjør de dynamisk - Høyreklikk på en av de nye diskene og velg "new spanned Volume" - Velg Raid-5 og hvilke disker som skal være med i raidet - Du er ferdig http://www.hardware.no/artikler/raid5_med_windows_server/26289 Takker Dette var pinlig enkelt Det står i artikkelen du linket til, at den største ulempen er hastigheten. Noen grunn til at hastigheten på raid5 skulle være noe dårligere i Win2003 enn på en linux distribusjon? Uansett så er den vel raskere enn om man ikke kjører raid? Jeg har hatt software raid-5 på windows xp og på server 2008. På xp var dette tortur og tok evigheter ved kopiering av filer, utpakking osv. På Server 2008 går dette raskt nok. Er sikkert andre løsninger som er raskere, men det holder i massevis til mitt bruk på en filserver. Jeg valgte uansett ikke denne løsningen pga hastighet, men som en ekstra sikkerhet mot datatap ved å miste en disk. Slik jeg ser det er største ulempen at en ikke kan legge til flere disker i raidet senere uten å miste data. Dette skal visstnok kunne gjøres ved egne programmer, men har ikke testet dette selv. Så pass på å ha nok disker når du først skal sette dette opp. Jeg har nå satt opp to forskjellige raid-5 med 5 disker i hver på 1.5 TB. Har rikelig med lagringsplass pr dags dato og vil tro det holder en stund fremover. Går jeg tom for plass blir det enda et raid med 5 disker til. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 FreeNAS: mye om generell feilsøking her: http://www.packtpub.com/article/troubleshooting-the-freenas-server Lenke til kommentar
tingo Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 Dette ser ikkje ut til å fungere, kommandoene blir ikkje godtatt av en eller annen grunn, har prøvd meg litt fram men det ser ikkje ut som at bonnie++ er støttet i freenas. desverre. Vist noken orker å ta seg tid hadde eg sett pris på om noken hadde hjulpet meg ut med dette. Vist ikkje blir det nok en til som må støtte MS.. Hva med kommandoen diskinfo? Se denne beskrivelsen: http://harryd71.blogspot.com/2008/10/benchmarking-freenas-writeperformance.html Lenke til kommentar
ThaBear Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 (endret) Dette skal eg da skrive inn i web gui/Advanced|Execute command Og siden raid'et eg har laget ligger under mnt, og heter Raid5 blir vel kommandoen slik? /mnt/Raid5# dd if=/dev/zero of=mytestfile.out bs=1000 count=1000000 Er mulig eg glemte noke med /dev/zero ? Eller må eg skrive dette på sjølve serveren? Her er All info on serveren: Version 0.7.1 Shere (revision 5127) OS Version FreeBSD 7.2-RELEASE-p7 (revision 199506) Platform amd64-embedded on Intel® Core2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz CPU usage peak 5% Memory usage under 20% 4gb totalt Ellers er kernet tuning på, MUT @ 9000 Bruker intel pro dual port nic, 2x1000 pci-ex4 Log level er minimal. Server specsa er jo overkill etter min mening.. men noke er ivertfall galt. Endret 27. september 2010 av ThaBear Lenke til kommentar
