RAID ----
gusfre
Raid betyr at du ved hjelp av en kontroller (eget kort eller innebygd i hovedkortet), kobler sammen to eller flere fysiske harddisker til en stor. Programmene på PC-en vil da oppfatte disse harddiskene som én disk.
Raid 0 kalles også speiling, og innebærer at man har to disker. Alle data som skrives til den ene disken vil også bli skrevet til den andre, slik at alt ligger dobbelt opp. Du vil dermed ende opp med en harddiskløsning der den totale kapasiteten er lik kapasiteten til den minste av diskene. Fordelen er at dersom den ene fysiske harddisken går dukken vil du fortsatt ha dataene på den andre. Det er bare å bytte ut den ødelagte disken og så er alt på plass igjen. Denne løsningen er svært godt sikra mot datatap, da sjansen er liten for at begge diskene går samtidig (unntatt ved brann, lynnedslag, o.l.).
Raid 1 er såkalt "Striping". Også denne har to fysiske disker, men her blir dataene fordelt over de to diskene. Du får her dobbelt så stor kapasitet som den minste disken har. Fordelen her er at diskaksess går mye fortere enn med en enkelt disk. Begge harddiskene kan lese samtidig, slik at du i teorien kan få overført data dobbelt så fort. Skriving går imidlertid med vanlig hastighet. Den store ulempen er at dersom bare én av disse diskene går sund, vil du miste alle dataene. Dataene er lagret annenhver blokk på hver disk (så man kan lese parallelt), som vil føre til at den ene disken ikke kan leses uten den andre. Sjansen for å miste alle dataene er dermed nesten dobbelt så stor som når du har en enkelt disK
Det finnes flere versjoner (opptil Raid 5, trur jeg), men disse innebærer flere disker og er ikke støtta av vanlige hovedkort.
Disken du har er sikkert helt OK til Raid, men du trenger altså minst to disker for å lage et. Diskene kan ha forskjellig størrelse og hastighet, men begge harddiskene vil bare operere med den størrelsen/hastigheten som den minste/treigeste harddisken har. Det er derfor dumt å ha to forskjellige disker.
Etter min mening er de to første Raid-versjonene bare å satse på dersom du har behov for høy sikkerhet (Raid 1) eller spesielt høy fart (Raid 0). For en helt vanlig PC-bruker er det ikke så mye vits i å bruke raid. Fordelen er selvsagt at du kan koble 8 disker på et vanlig IDE-hovedkort i stedet for 4 som er vanlig. Men det blir altså et kompromis mellom ytelse, kapasitet og sikkerhet. Du kan ikke få alt ...
Dessuten må/bør du alltid kjøpe to og to like disker, når du skal oppgradere.
Du kan også se her:
http://www.acnc.com/04_01_00.html
Kjelli
