Corsair HX 750w for i7 930 og GTX 460 SLI
Ja, holder i massevis! Den strømforsyningen der klarer også å levere ca 900 watt kontinuerlig, så du har absolutt veldig mye å gå på. :)
Hvor har du de tallene fra ? Som jeg ser det leverer den 750 watt kontinuerlig, ikke 900 watt. 900 watt er peaken og der varer den ikke lenge, pluss at den da jobber det den klarer og da ikke får maks effektivitet. For å si det sånn, så ville jeg heller ha hatt for mye watt en for lite, men ikke for mye da psu'er har best effektivitet ved en gitt prosent av det den klarer å gi ut
Hvis du bestemmer deg for å gå for Corsair så anbefaler jeg deg å gå for HX serien da den har modulære kabler som gjør det mye enklere å få det pent.
Edit: En veldig utfyllende watt kalkulator finner du her
Endret av Mr. A
Hvor mye penger har du å bruke på strømforskyning ?
Som jeg ser det har du 4 valg. Enten kan du gå for corsair HX serien eller så har du den nye AX serien. TX serien er da ikke modulær og det er ikke å anbefale mtp rot og luftstrøm. Ville enten ha gått for 750watt eller 850 watt i de seriene. Forskjellen som jeg kan se mellom AX og HX seriene er at AX er fullt modulær, altså ingen kabler er koblet til, i tillegg er AX 80+ Gold sertifisert, som vil se at de har en effektivitet på 80% eller mere(mulig det tallet er høyere på Gold standaren.
http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=600425&sku=600426&sku=460922&sku=460921
Endret av Mr. A
HX750 bør være helt kurant til moderat klokking. Holder du deg under 4GHz på CPU og 800MHz på GPU'ene vil du neppe trekke mer enn 450-500W fra veggen under full load.
HX750 alternativt HX850 er sannsynligvis de beste PSU'ene med tanke på pris/ytelse. AX-serien er 80plus gull sertifisert, mens de to nevnte selges som sølv sertifisert, selv om de på 80plus.org står til gull. Både de nevnte HX'ene og AX-serien vil være 89% eller mer effektive fra 20-100% last. AX-serien ligger opptil 1% høyere en HX750/850. Sist jeg sjekket prisene på disse, lå AX750 mer enn 400 kroner over HX750, som Amentio hadde til under 1100. Det er AX'n neppe verdt.
Hvert GTX460-kort drar ca. 160W for seg selv. (320 for begge logisk sett). Så selv med overklokk på CPU, så er det en del å gå på etter det.
80 Plus Gold tilsier at effektivitet aldri må gå under 87% ved 20 og 100% last, og alltid være 90% eller mer med 50% last. Men dette er ved 115V, effektivtet er ofte 2-3% høyere ved 230V, så effektivitettallene hos oss vil være bedre.
Endret av Smirnoff
