hean Skrevet 25. august 2010 Del Skrevet 25. august 2010 Er på jakt etter vinterdekk til golfen min fra 94, På dekkene står det 175/65 R14 eller noe... betyr det at dekkene må være akkurat samme størrelse? Hvordan er jeg sikker på at felgene vil passe. Ser at det er 4 bolter men vet ikke så mye annet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 25. august 2010 Del Skrevet 25. august 2010 Er på jakt etter vinterdekk til golfen min fra 94, På dekkene står det 175/65 R14 eller noe... betyr det at dekkene må være akkurat samme størrelse? Hvordan er jeg sikker på at felgene vil passe. Ser at det er 4 bolter men vet ikke så mye annet. Er du etter både felger og dekk, eller bare dekk? 175/65 R14 er størrelsen på dekket, 175mm bredt og profilen (fra felg til tuppen av dekket) er 65% av bredden, R14 er felgstørrelsen dekket passer på, altså 14 tommer. Profilen på dekket (65) kan endres med ca. 5% uten at det skal bety noe, og/eller være ulovlig. Men ser ingen grunn til og ikke kjøpe samme størrelse på dekk som du allerede har. Lenke til kommentar
Wisd0m Skrevet 25. august 2010 Del Skrevet 25. august 2010 http://www.dekkalkulator.com/no/ Lenke til kommentar
hean Skrevet 26. august 2010 Forfatter Del Skrevet 26. august 2010 Takker for svar begge to. Kjøpte nettopp 4 stk piggfrie Nokian Hakka... dekk for 1000 kr brukt i en sesong. Heldigvis var dekdimensjonen som den jeg har nå nemlig 175/65 r14. Hvis jeg må kjøpe felger til disse er det kun diameter og bredde på felgene jeg må se på? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 26. august 2010 Del Skrevet 26. august 2010 Om du skal ha nye felger til golfen din så er boltsirker å inpress noe du burde titte litt på. Lenke til kommentar
hean Skrevet 26. august 2010 Forfatter Del Skrevet 26. august 2010 Om du skal ha nye felger til golfen din så er boltsirker å inpress noe du burde titte litt på. Selvfølgelig.... de felgene som står på fra før passer boltene og hullet i midten ser ut til å passe men når jeg prøvde å skru igjen virket det som om hullet var en 1/2 mm for lite. Er det meningen at det skal passe eller finnes det to standarder som er såååå nært uten å egentlig passe? Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 26. august 2010 Del Skrevet 26. august 2010 Ja, det finnes mange typer boltesirkler. Din golf har sikkert 4x100 eller 5x100. Altså 4 eller 5 bolter på 100mm i diameter. Til sammenligning så finnes det biler med 4x098 og 5x098. Altså 2mm mindre diameter enn det du har. Lenke til kommentar
hean Skrevet 26. august 2010 Forfatter Del Skrevet 26. august 2010 Hullene til boltene passet fint men det var senterhullet som var akkurat litt for lite. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 26. august 2010 Del Skrevet 26. august 2010 Ok, beklager da missforstod jeg. Når senterhullet på felgen er for stort, får man kjøpt "spacere" (vanligvis i plastikk eller lignende) for å kompensere. Men når hullet på felgen er for lite.. er jeg usikker på om det er noe håp. Lenke til kommentar
