Starter litt når den vil ?
Hei. nettopp bygd meg en ny pc som ikke alltid har lyst til å starte. Må slå den av å på mange ganger, hjelper noen ganger å slå av PSU og ta ut kontakten men ingen ting er sikkert og den gjør som den vil. Viftene går men skjermen er svart, som mange andre har problem med. BIOS er på default. Noen ganger kommer det også blue screen etter den første halvtimen, men ikke ofte.
Noen som kan skjønne noe ut av dette?
Pc deler
HK: Asus Crosshair IV Formula
CPU: AMD Phenom x4 965 3,4 Ghz
Ram: 4 gig Crossair Dominator
GPU: XFX Radeon hd 4890
PSU: Chieftech 650W
OS: Win7 64x
halla!
hatt flere lignende problemer, men i mine tilfeller var det forskjellige ting.
første eg hadde prøft i ditt tilfelle er å oppdatere bios om dette ikkje er gjort.
da må du mest sansynlig oppdadtere alle versjonene kronologisk.
ser at du og bruker corsair dominator, husk å sjekk i bios at de får korrekt volt etc som de skal ha. eg klarte å brenne opp 8 gig. --> maskinen fungerte tidvis. virket opp til noen timer og ned til noen sekunder før restart\blåskjerm.
rekner med du har tatt ut deler av innholdet i maskinen et par 100 ganger og feilsøkt.
kjør hmonitor eller noe lignende og sjekk temperatur på cpu og gpu. skulle det være noe tull med ram-brikkene så kan du teste memtest86 i dos.
eg bare slenger ut noen ideer, får du sjekke om det er noe du ikkje har tenkt på.
Jeg blir oppgitt hver gang jeg leser "viftene går men skjermen er svart". Det burde være grunnleggende å vite at hvis ATX 24-pin og power-on i frontpanel er koblet til hovedkortet så sluttes en krets når du trykker power slik at PSU starter med resultat i at vifter og enheter koblet til PSU eller hovedkort vil få spenning. Det har overhodet ingen ting med om PC virker, om ting er koblet rett, om komponenter mangler osv.
"Åja, viftene går så nå burde resten funke." Tankegangen er helt feil.
Demonter PC.
Feilsøking trinn 1:
Plasser hovedkortet på en ikke ledende overflate. (Ikke i kabinett.)
Koble til PSU, minne, prosessor + kjøler, grafikkort, tastatur, (eventuelt hdd og optisk stasjon).
Test systemet.
Virker: Gå til trinn 2
virker ikke: Bytt ut overnevnte komponenter til du finner feilkilden (kan være problematisk for de som ikke har komponenter i skuffer og skap)
Trinn 2:
Monter ivernevnte komponenter i kabinett.
Virker: Monter øvrige komponenter, kabler osv
Virker ikke: Se etter kortslutninger mellom hovedkort / komponenter og kabinett
Trinn 3:
Bruk systemet som ønsket
eller
RMA på defekte komponenter.
Demonter PC.
Feilsøking trinn 1:
Test systemet.
Trinn 2:
Trinn 3:
eller
Jeg er helt på linje med deg når det gjelder forståelsen av at "vifter går". Derimot er vel feilsøkingsprosedyren noe drastisk til generelt bruk.
Etter min erfaring er årsaken til svart skjerm i 90% av tilfellene at videokortet er feil innsatt eller har løsnet p.g.a. mekaniske påkjenninger/støt.
Følgelig er dette det aller første som bør kontrolleres.
Ved å se på lyssignalene på tangentbordet, er det mulig å få et inntrykk av om BIOS er oppe og går. (Reset BIOS)
Er det mulig å få det til bør en koble opp en høytaler til uttaket på hovedkortet for å høre etter eventuelle pipelyder fra POST.
Til de første tiltakene hører også å se på eventuelle indikatorleds på hovedkortet.
Selv om 12V spenningen fra PSU er til stede, er ikke nødvendigvis PSU feilfri. Derfor er en kontrollmåling av alle spenningene et viktig element. Det beste er å benytte et scopemeter e.l. men det er vel noe de færreste har tilgang til.
Først etter at alt dette ikke gir grunnlag for noen fornuftig konklusjon, ville jeg vurdere å starte feilsøking på linje med det BadCat foreslår.
(Dersom PCen er nybygd hører det selvsagt med å sjekke alle tilkoblinger, og å kontrollere at ingen koblinger eller komponenter er "glemt".)
takker for svar.
saken var at bios ikke startet. (har en høyttaler på hk som piper under oppstart, noe den ikke gjorde så problemet var nok at bios ikke klarte å starte)
resetta bios, men ville ikke starte da heller, tok deretter ut alt som badcat foreslo og feilsøkte, fant ingen feil og da jeg satt den sammen igjen så var den fin igjen. Mulig det var en kombinasjon av bios-feil og et komponent som satt dårlig. Tok de jo stadig ut og inn.
