Hei folkens. Interfaces i C# er litt annerledes en i Clarion. Noen som kan hjelpe meg litt med følgende.
Her er Clarions måte å bruker Interfaces på:
iMyInterface       INTERFACE
Metode1               PROCEDURE()
                  END
MyClass            CLASS, IMPLEMENTS(MyInterface)
iExternal             &iMyInterface
SomeMethod            PROCEDURE()
   CODE
   If (Something = 123)
       Self.iExternal.Metode1()
   End !If
iMyInterface.Metode1  PROCEDURE()
   CODE
   Message('Metode1 er kallet fra et eksternt objekt')
                   END !CLASS
Så kan jeg gjøre følgende:
Obj1                 MyClass
Obj2                 MyClass
Obj1.iExternal &= Obj2.iMyInterface
Obj2.iExternal &= Obj1.iMyInterface
Dermed har jeg to objekter av samme klasse, der objekt 1 refererer til interfaceet i objekt 2 og omvendt. Noe som fører til følgende at et kall til Obj1.SomeMethod() eller Obj2.SomeMethod() vil vise en message boks som sier at Metode1 er kallet fra et eksternt objekt.
Jeg prøver å få til tilsvarende i C#, men følgende virker ikke:
public iMyInterface INTERFACE
   void Metode1()
public class MyClass : iMyInterface
   iMyInterface iExternal;
Når jeg prøver å kalle mot iExternal så feiler det under kompillering. Jeg har skjønt at et interface i C# er en slags kontrakt som sier noe om hvilke metoder som må være tilstede, men jeg vil jo gjerne kunne sende interfaces videre til andre objekter for bruk.
All hjelp mottas med takk.
btw - jeg trenger dette fordi jeg lager en wrapper som lar meg samkjøre managen og unmanaged code og dermed blande programkode fra Clarion inn i C# og omvendt.
Et interface er en kontrakt ja, for å kreve at en datatype som konverteres til det interfacet implementerer alle funksjonene og egenskapene som er definert i interfacet.
Merk at du også kan bruke interfaces på struct-er, men det er ikke anbefalt ettersom å konvertere en struct til et interface vil føre til boxing.
public interface MyInterface
 void SomeFunction();
public class MyClass : MyInterface
 public void SomeFunction()
   Console.WriteLine("Hello World!");
public class MyExternalClass
 public MyInterface Interface { get; set; }
 public void DoSomething()
   if(Interface != null)
     Interface.SomeFunction();
   else
     Console.WriteLine("No reference found.");
public static class Main
 public static void Main()
   MyClass a = new MyClass();
   var b = new ExternalClass()
     Interface = a
   b.DoSomething();
Endret av GeirGrusom
Dette var rart. Sjekket akkurat hva jeg hadde i koden min og det var nesten d4et samme som du hadde foreslått:
public class AdvString : iAdvString
   private iAdvString _iExternal;
   public iAdvString iExternal
       get{ return _iExternal;}
       set{ _iExternal = value;}
Dette resulterer i "An object reference is required for the non-static field, method or property 'Advisor.CSharpInterOP._iExternal'
Men hvis jeg endrer til dette:
   public iAdvString iExternal {get; set;}
Ja - da er alt ok?!?!?! Hva kommer det av tro?
Endret av HDSoftware
Nå blir vel autoproperties oversatt av compileren til nøyaktig samme kode som om du skulle skrevet med en privat member variabel som propertyen jobber med så vidt jeg vet. Uansett...det er ikke ulovlig å skrive som du har gjort. Denne koden her gjør jo akkurat det, og den fungerer fint.
public interface IFoo
       string Bar();
       IFoo External { get; set; }
       string Name { get; set; }
   public class Foo : IFoo
       public string Name { get; set; }
       public string Bar()
           return External.Name;
       private IFoo external;
       public IFoo External
           get
               return external;
           set
               external = value;
   class Program
       static void Main(string[] args)
           var a = new Foo() { Name = "Hi, I'm A" };
           var b = new Foo() { Name = "Hi, I'm B" };
           a.External = b;
           b.External = a;
           Console.WriteLine(a.Bar());
           Console.WriteLine(b.Bar());
           Console.ReadLine();
Vil skrive ut:
Hi, I'm B
Hi, I'm A
Sånn rent bortsett fra det, så ser jeg ikke helt poenget med konstruksjonen du prøver å oppnå her, men det er jo en annen sak :p
Konstruksjonen er å referere til interfacet og ikke objektet. I Clarion så er et Interface en egen referanse i et objekt og tanken er jo at jeg på den måten kan sende et interface til et objekt direkte. Jeg er bare usikker på hvordan det blir gjort i C#.
For din info:
Interface i Clarion iomplementeres slik:
MyClass Class(), implements(iMyInterface)
For å kalle interface metoder da så gjør jeg slik:
MyObject.iMyInterface.InterfaceMetode()
For å sende kunn interfacet til andre objekter så gjør jeg slik:
SomeOtherObject.TakeInterface(MyObject.iMyInterface)
i koden under TakeInterface så gjør jeg slik:
this.TakenInterface &= pReceivedInterface
Som du ser, selve interfacet i seg selv er en referanse. I C# så har jeg forstått det slik at et Interface bare er en slags kontrakt og at en metode som har et interface i prototypen automatisk vil kunen ta imot et hvilket som helst objekt som er utledet av interfacet. Det blir liksom litt annerledes en Clarion tankegangen, fordi det tyder jo på at adressen til objektet og interfacet er en og samme, men at .NET maskineriet fikser dette under huden på bakgrunn av prototype. Gjetter jo litt her, men det virker i hvertfall slik på meg...
Du gjetter helt korrekt :)
   public class A : IFoo
   public class B : IFoo
   public class C
       public void WriteName(IFoo obj)
           Console.WriteLine(obj.Name);
   class Program
           var a = new A() { Name = "Hi, I'm A" };
           var b = new B() { Name = "Hi, I'm B" };
           var c = new C();
           c.WriteName(a);
           c.WriteName(b);
           Console.ReadLine();
