G4RM Skrevet 23. august 2010 Del Skrevet 23. august 2010 Jeg har kjøpt et demo-brukt grafikkort (ASUS EAH4850) til min 2006 Dell Dimension 9150 i et forsøk på å blåse litt nytt liv i den. Imidlertid fungerer dette svært dårlig. Jeg får noen merkelige mønstre på skjermen. Jeg antar det enten er manglende kompabilitet, for lites størm fra PC'en (375 W power) eller noe feil med kortet. Er det noen som kjenner igjen dette mønsteret og kan tipse om hva feilen kan være Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. august 2010 Del Skrevet 24. august 2010 Ser ut som artifacts, dette kommer som regel pga et defekt skjermkort. Du kan teste med en større psu (får kortet for lite strøm eller ustabil spenning kan dette være et resultat) men jeg tror nok at kortet er sannsynligvis defekt. Se etter om du får det samme under oppstart. Lenke til kommentar
G4RM Skrevet 24. august 2010 Forfatter Del Skrevet 24. august 2010 Se etter om du får det samme under oppstart. Det kommer så snart windons-logoen kommer frem under oppstart - altså så snart "BIOS sjekk" er over. Betyr det defekt kort? Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 24. august 2010 Del Skrevet 24. august 2010 (endret) Har du koblet til strøm på kortet i begge pluggene? en 6 pin og en 8 pin Kan bruke to 6 pin men da kan du ikke bruke Voltage Tveak funksjonen. Mulig 4850 bare har en plugg? Endret 24. august 2010 av Glavalavala Lenke til kommentar
G4RM Skrevet 24. august 2010 Forfatter Del Skrevet 24. august 2010 Mulig 4850 bare har en plugg? Jeg kan bare finne en plugg, i enden av kortet. Har også forsøkt å koble fra alt annet enn main-board, én HD og grafikk-kortet, men samme symptoner. PC'en har en power oppgitt til 375 W. Det er vel ikke det kraftigste, men burde den ikke klare å dra en minimumskonfigurasjon uten stor belastning av grafikk? Lenke til kommentar
antilope118 Skrevet 24. august 2010 Del Skrevet 24. august 2010 testet med nyeste driver? Lenke til kommentar
G4RM Skrevet 24. august 2010 Forfatter Del Skrevet 24. august 2010 testet med nyeste driver? Hehe, jepp Ingen som "kjenner igjen" mønsteret? Om det er mistanke om for lite strøm kan jeg sikkert kjøpe ny power, men det virker som meningsløst om det likevell er feil på kortet. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. august 2010 Del Skrevet 24. august 2010 Svarte deg jo tidligere, det ser ut som grafiske feil (artifacts) , noe som er tegn på defekt skjermkort (enten defekt gpu eller minne) , men det finnes jo en mulighet at dette er forårsaket av at kortet får for lite strøm (men da burdet det egentlig ikke virke). Lenke til kommentar
G4RM Skrevet 24. august 2010 Forfatter Del Skrevet 24. august 2010 Svarte deg jo tidligere, det ser ut som grafiske feil (artifacts) , noe som er tegn på defekt skjermkort (enten defekt gpu eller minne) , men det finnes jo en mulighet at dette er forårsaket av at kortet får for lite strøm (men da burdet det egentlig ikke virke). OK. Hadde håpet på at det kom andre, bastante meninger om at det var for lite strøm, for svak CPU, for lat ram eller for trang I/O Er det ev noen i Oslo-området som kan tenke seg å teste kortet for meg om jeg sender det eller leverer på døra? Lenke til kommentar
