Powertech nekter meg wireless n nettverk!
Hei,
Bakgrunn:
Etter (for min del) en stor investering og masse masse knoting har jeg endelig fått opp en HTPC koblet til TV'en min :)
XBMX med streaming fra diverse nettkilder som nrk og youtube gjør dette til en vinner med høy konefaktor! :)
Men... dette går sakte og videoene lagger.
Litt research forteller meg at problemet er det interne trådløse nettverket (har nedlastning på 16,4Mbs ifølge www.speedtest.com)
Jeg får da tak i denne n. routeren
Buffalo wireless N Infiniti
Jeg sender da en mail til Powertech for å få vite ISP detaljene jeg trenger for å sette opp den nye ruteren:
> jeg ønsker å sette opp en Wireless N nettverk og trenger følgende informasjon om min konto:
Brukernavn
Passord
Connection protocol
VPI
VCI
Så kommer det nedslående svaret...
du kan ikke bruke eget utstyr før vår ruter.
Hmmm... for det første så har jeg faktisk FÅTT ruteren. Dette er en Thomson TG585iV7 som jeg fikk av Start som ble kjøpt opp av Powertech for en stund tilbake. Dvs ikke til utlån, men fått.. Hvordan kan Powwertech kreve at jeg skal bruke denne?
Ønsker du å bruke eget utsatyr må dette kobles til bak bredbåndsruteren du har fått tilsendt av oss.
Ok greit nok tenker jeg, men hvordan gjør jeg dette?
Enda litt mer research viser at jeg må da sette Thomson ruteren i bridge mode.
Men.. Powertech har låst Thomson ruteren for slike endringer! Jeg har prøvd alt, ftp, telnet osv men jeg tror ikke jeg kan gjøre det uten level 2 passord fra powertech.
Ok - ny mail til powertech:
Ruteren jeg har (Thomson TG585iV7) fikk jeg av Start til eie, har dere en ruter med wireless n nettverk jeg kan låne?
Om jeg skal koble etter Thomson ruteren trenger jeg å sette den i bridge-mode, men desverre har dere låst den slik at jeg ikke kan gjøre dette.
Håper dere kan hjelpe meg med en av følgende:
1) Gi meg påloggingsinformasjonen jeg spurte etter i første mail - eller
2) Åpne ruteren jeg har fått av dere
Håer dere skjønner det er frustrerende å ikke kunne gjøre de endringene jeg vil i mitt eget nettverk, det er litt meningsløst med en høy båndbredde når det interne nettverket blir flaskehals.
vi har dessverre ikke N-router som vi benytter.
Det lar seg desverre ikke gjøre å sette modemet i bridge-mode.
Ruteren du har fått tilsendt kan fint takle trafikken som leveres til deg.
Det brukes ikke brukernavn og passord for oppkobling. Informasjone du spør etter kan vi dessverre ikke utlevere.
Hva gjør jeg nå? Jeg er i utgangspunktet fornøyd med Powertech da de har gode hastigheter, er kjappe på support og lave i pris, men jeg må ha n nettverk..
Beklager den lange posten men er det noen der ute som har noen gode råd?
Som jeg forstår posten din er det hastigheten på LAN siden av nettverket ditt du sliter med via trådløs.
Kan du ikke bare sette buffaloen som et AP bak den routeren du har ?
Enten ved å slå av DHCP på buffaloen, og koble lan kabel fra routeren til en av lan portene på buffaloen , eller flashe buffaloen til DR-WRT (Har ikke sjekket at dette er modell som støttes, men vet at flere av buffaloene gjør det.)
Alltid no drit med disse "routermodemene" de slenger etter oss internettkunder. Selv har jeg CanalDigital, der leverer de kun et modem så velger man router selv ;)
Løsningen på problemet ditt blir som nevnt over, sett opp et AP bak routeren din.
Hvis du har en trådløs router, skrur du av DHCP på den og evt setter en fast IP (slik at du lett finner den igjen senere) og kobler fra LAN på routermodemet til LAN på den nye routeren.
Takker for svar, dette hjalp :)
Men et annet problem - hvordan får jeg satt en fast IP på denne ruteren?
Med en gang jeg slår av DHCP så blir den "borte" for meg slik at jeg ikke får tilgang til administrator-siden.
I tillegg synes jeg ikke hastigheten hjalp så veldig, skal oppdatere nettverksdriveren på Asrock'en for å se om det hjelper.
Du trenger jo ikke å ERSTATTE boksen. du trenger den jo bare til det trådløse nettverket. Da bare kobler du den til den originale ruteren med kabel, slår av trådløsnettet på den gamle ruteren og setter opp trådløst på den nye. Dette krever ingen informasjon fra ISPen (slik som VP/VC, bruker/pass osv. Alt det trengs jo bare for å "ringe opp" internettforbindelsen, og akkurat det kan jo powertech sin ruter fremdeles fortsette å gjøre.
Bortsett fra å sette opp et egendefinert passord på det trådløse nettet så trenger du ikke å konfigurere den nye ruteren noe spesiellt. Bare fordi den HAR muligheten til å settte inn VP/VC verdier for å bruke den som modem også så trenger du jo ikke å bruke denne funksjonaliteten :)
Det sagt så er det jo litt teit av powertech å ikke gi denne informasjonen når du spør. Hvis du absolutt ville erstatte ruteren med din egen så burde jo det teknisk sett gå fint - powertech vil bare ikke gi support for slikt som er forståelig, men du burde jo kunne sette opp slike ting på eget annsvar. De fleste andre ISPer nekter ikke å gi ut slik info.
-Stigma
