alex100 Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Hva er det som er normal/vanlig Chipset temperatur. jeg har et Asus A7N8X Deluxe. hva bør tempen ligge under? takker for alle svar.. Lenke til kommentar
formann Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Under 55-60c er å foretrekke.. på asuskort så er det ikke alltid det er like god kontakt mellom NB og kjøleribbe, så det kan være vanskelig å få målt temp nøyaktig. Det beste blir da å måle på baksiden av kortet. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Under 55-60c er å foretrekke.. på asuskort så er det ikke alltid det er like god kontakt mellom NB og kjøleribbe, så det kan være vanskelig å få målt temp nøyaktig. Det beste blir da å måle på baksiden av kortet. så når det står i bios at MB tempen er 26 grader er det feil? Lenke til kommentar
formann Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Under 55-60c er å foretrekke.. på asuskort så er det ikke alltid det er like god kontakt mellom NB og kjøleribbe, så det kan være vanskelig å få målt temp nøyaktig. Det beste blir da å måle på baksiden av kortet. så når det står i bios at MB tempen er 26 grader er det feil? Det er ikke feil.. men MB står for MotherBoard. Alså er det hovedkort/kabinett temperaturen som måles, og ikke NB. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Under 55-60c er å foretrekke.. på asuskort så er det ikke alltid det er like god kontakt mellom NB og kjøleribbe, så det kan være vanskelig å få målt temp nøyaktig. Det beste blir da å måle på baksiden av kortet. så når det står i bios at MB tempen er 26 grader er det feil? Det er ikke feil.. men MB står for MotherBoard. Alså er det hovedkort/kabinett temperaturen som måles, og ikke NB. ok. så hvor sjekker jeg Chipset temperaturen? må jeg sette på en egen temperaturmåler for å sjekke det? Lenke til kommentar
formann Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Under 55-60c er å foretrekke.. på asuskort så er det ikke alltid det er like god kontakt mellom NB og kjøleribbe, så det kan være vanskelig å få målt temp nøyaktig. Det beste blir da å måle på baksiden av kortet. så når det står i bios at MB tempen er 26 grader er det feil? Det er ikke feil.. men MB står for MotherBoard. Alså er det hovedkort/kabinett temperaturen som måles, og ikke NB. ok. så hvor sjekker jeg Chipset temperaturen? må jeg sette på en egen temperaturmåler for å sjekke det? Du kan kjenne med fingern på kjøleribben, men som nevnt over er det ikke sikkert "målingen" blir riktig. Du kan også kjenne bak på baksiden av kortet. Skal du ha en nøyaktig måling så må du nok bruke en ekstern måler. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 http://www.ocshoot.no/chipcool.htm <-- Greit nok at de har testet med et gammelt chipsett , men det snakker vell for segselv? Lenke til kommentar
alexio Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 hva tåler forresten et chipset av varme? --alexio Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 hva tåler forresten et chipset av varme? --alexio les over. formann skrev det over. Lenke til kommentar
alexio Skrevet 23. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2003 hva tåler forresten et chipset av varme? --alexio les over. formann skrev det over. Altså; han skrev at alt under 55°-60° var å foretrekke.. For AMD-cpu'er er også alt under 50° å foretrekke, selv om die-temp ikke er på nærmere 90°! Så kan ikke si jeg fikk 100% svar ved å lese ovenfor... --alexio Lenke til kommentar
formann Skrevet 23. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2003 hva tåler forresten et chipset av varme? --alexio les over. formann skrev det over. Altså; han skrev at alt under 55°-60° var å foretrekke.. For AMD-cpu'er er også alt under 50° å foretrekke, selv om die-temp ikke er på nærmere 90°! Så kan ikke si jeg fikk 100% svar ved å lese ovenfor... --alexio Jeg vet ikke nøyaktig når brikka blir sendt til de evige 3dmarker, men kan tenkte meg det skjer rundt 85-90c. Jeg har selv kjørt ~80c i 30-40 minutter uten at den døde. Den hang seg riktignok etterhvert, men ingen varige skader oppsto tror jeg. Lenke til kommentar
