"Det oppstod en feil under deaktivering av tilkoblingen"
Hei,
Jeg har hatt skikkelig problemer med et slags "av og på" internett.. Det er snakk om trådløst. Jeg har 4 pcer i huset som er tilkoblet trådløst til en trådløs router.. Men problemet er at ikke alle kan ha internett samtidig, en eller to av pcene har enten tilkoblet internett eller "begrenset eller ingen forbindelse" feilmeldingen..
Det funker å ha oppe 2 pcer som oftest, og det blir noen ganger løst ved at jeg må restarte og vente på at nettet skal komme tilbake..
Og nå har jeg et annet problem, en av pcene har feilmeldingen "begrenset eller ingen forbindelse" og når jeg prøver å deaktivere eller reparere den trådløse tilkoblingen kommer meldingen opp "det oppstod en feil under deaktivering av tilkoblingen".. Dette har jeg ikke sett før.. Jeg har prøvd å skru av internettet asså router, modem osv.. ventet i mer enn 1 minutt, men fortsatt ingen internett..
Akkurat nå er det trådløs nett på en av pcene, mens den jeg sitter på nå er koblet med kabel..
Kan noen hjelpe meg?
Fordi når jeg ringer til operatøren (NextGentel), kommer de med samme forslag hver gang, "skru av og på routeren" osv..
Tusen takk på forhånd! :D
Det første jeg ville prøvd var å resette routeren til factory defaults, deretter se om du kan koble opp alle maskinene trådløst før du setter på evt. kryptering.
Hvis det ikke funker så se om det finnes en firmware oppgradering til routeren og oppgrader den, vær obs på at det må gjøres med kabel tilkobling ikke trådløst.
Hvilket routermodem er det snakk om?
Ofte vil det lønne seg å sette routermodem i bridge og så logge seg på med egen trådløsrouter eller bruke et eget routermodem.
Noen av disse boksene har problemer med at kondensatorer tørker ut. Da kan man få dårlig stabilitet.
Hvis du ser at det faller ut ved helt normal trafikk, så be om å få bytte routermodemet.
Sjekk også hvilken trafikk de enkelte maskinene kjører. Hvis det er noen som har bittorrent eller andre programmer med masse tilkoblinger, så vil routermodemet ofte få problemer pga overbelastning.
