Instalere Win 7 fra USB pinne
Hallo, skal installere Win7 på en Asus Eee, men får ikke til å boote det fra USB-pinnen. Har fulgt denne guiden men det funka ikke, hva gjør jeg feil? Har satt pinnen som nr1 i boot prioriteringa.
Guiden du henviser til har noe som er fundamentalt misvisende.
Ikke at det utgjør grunnen til at du kan ikke boote fra usb, men det forvrenger forståelsen av hvordan det fungerer.
Step 1 i denne guiden, slik det er beskrevet, er nok. Det vil si at step 2 er totalt unødvendig. Under disk initialiseringen (initialisering  er det som skjer når du plugger noe i vista eller windows 7, usb eller hardisk, for første gang)  og  og videre til formatering samt merkingen av partition som en activ, er alt man trenger for at enheten er bootbar.
At du kan ikke boote fra usb, kan være nok til at filesystem er NTFS og ikke Fat32. Derfor bør du formatere usben for fat32 filesystemet.
Du behøver ikke å kopiere noen installasjons filer i den, FØR du har bekreftet at det er mulig å boote fra den.
En feilmelding som vil sikre at usb er bootbart er at du starter PC-en , velg usb som first enhet i bootpriority, og se etter at du får : bootmgr is missing  -feilmeldningen.
Den feilmeldningen er en bekreftelse at usb er bootbart.
(hvis usben derimot var  for XP OS, ville feilmeldingen være : NTLDR is missing)
Jeg skjønner ikke hvorfor alle disse guiden vil at du skal endre boot rekkefølgen? På Asus eee er det bare å trykke tab (eller esc?) under post, så kan du selv velge boot enhet.
Problemet er mest å få en bootbar minnepenn, men etter det jeg vet så laget Microsoft et program basert på åpen kildekode netopp for dette formålet.
