Trenger hjelp til game pc til 10-15 tusen
Hei mitt Navn er Magnus og jeg trenger litt hjelp innenfor hardware på min nye datamaskin.
Jeg vil ha en pc som er god nok til å kjøre Starcraft 2 på fullgrafikk og som jeg kan ha i 2-3 år.
jeg har utarbeided et forslag med hjelp fra en venn.
Hovedkort
Mainboard S-1366 X58 ATX 3xPCI-E Audio7.1 2xGbLAN 1394 USB3.0 SATA3 Raid DDR3
Prossesor
CPU Core i7-930 2.80GHz S-1366 4.8GT/s 8MB Boxed 45nm (4 Cores)
Ram
Memory DDR3 6.0GB 1600MHz PC12800 Viper I EP Tri Channel Kit:(3x2GB) 8-8-8-24 Low Latency
(x2)
SSD disk som jeg skal ha mitt OS på (windows 7)
2.5" FlashDisc/SSD 64GB SATA2 Onyx Series RW:130/110
Hardisk (intern)
Harddisk 1.0TB 7200RPM SATA300 3.5" 32MB DeskStar 7K1000.C
Skjermkort
VGA-Card nVidia GTX460 768MB PCI-E 2xDVI HDMI HDCP PhysX CUDA DDR5
Skjerm
V223WEbd 22" WIDE 5MS 50000:1 TCO03 BLACK EURO UK EMEA (ADM)
Kabinett
Case Midi Tower Centurion 590 w/ 9x 5.25 Bays Black WO/PSU
Strømforsyner
StealthXStream 600W PSU / Silent 120 mm fan / 83% Efficiency
Prossesor vifte
CPU Cooler Thors Hammer S126384 PWM
Linker til hardware'n
Hovedkort
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=176855&banid=hwpg
Prossesor
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=176089
Ram
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=163744&banid=hwpg
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=177201&model=
Hardisk intern
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=175473&model=&salg=
Skjermkort
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=178266&banid=hwpg
Skjerm
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=176842&model=&salg=
Kabinett
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=173638&model=&salg=
Strømforsyner
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=133568&model=&salg=
Prossesor vifte
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=165294&model=
Hva syntes dere? er det et bra forslag... hvis noen mener noe annet så please si ifra :)
Hvis noen vet om noe som er billigere og samme ytelse så er det bare å si ifra :D. gir gjerne vekk msn min hvis noen ikke føler for å skrive så store inlegg på forumet.
Heisann :)
Har fikset et oppsett til deg jeg :)
Er billigere å bedre :)
CPU: (samme som du valgte)
https://www.dustinhome.no/pd_5010383103.aspx
HK: ( jeg mener dette er bedre, da du får med USB3 og SATA6)
https://www.dustinhome.no/pd_5010465326.aspx
Minne: (har jeg ikke verdens beste peiling på, men disse funker hvertfall )
https://www.dustinhome.no/pd_5010445230.aspx
GPU: (mye bedre skjermkort enn du fant)
https://www.dustinhome.no/pd_5010447688.aspx
SSD: (bedre en den du fant)
https://www.dustinhome.no/pd_5010447857.aspx
HDD: (Igjen er denne bedre)
https://www.dustinhome.no/pd_5010329452.aspx
Skjerm: (har jeg ingenting å si)
https://www.dustinhome.no/pd_5010368317.aspx
Kabinett: (stilreint å kanon kabinett, masse skryt)
https://www.dustinhome.no/pd_5010465123.aspx
PSU: (vil si at denne er den beste på markedet, i følge tester rundt om kring, har dem klart å dra 900W ut av denne, å den kommer med 7 års garanti, ingen annen psu har så lang garanti)
https://www.dustinhome.no/pd_5010314588.aspx
Totalkostnad inklusive moms og frakt 14 530,00 kr
Som du ser, en bedre pc, til billigere peng :)
Trenger du en annen cpu kjøler, så legger du det med :)
Hei Sveibuen takk for at du tokk deg litt tid!. jeg ser på hovedkortet at den ikke har mulighet for å kjøre rambrikker på 2000 mhz dette er vell litt dumt siden jeg seinere vil oppgradere computeren min gjennom bare å kjøpe deler.
men jeg er ikke særlig god på hardware så det kan hende du har rett. men det jeg lurer på er. Er det hovedkortet bra nok til 3-4 år framover eller burde jeg ha et bedre ett?.
Hvis du vil oppgradere CPU senere uten å bytte hovedkort så burde du nok gå får AMD istedenfor Intel. Intel endrer standardene på hovedkort mye oftere, slik at selv med samme sokkel så kan ikke alle CPUer brukes.
Ulempen er at AMD som regel er litt mindre kraftige enn Intel.
Er det noen hk som kan kjøre 2000Mhz da uten at du må klokke litt? Men uansett, så merker du ikke noe forskjell. Eneste plassen du kan se forskjell er på benckmarks.
Hei jeg var det meningen at jeg skulle ha 2 slike 2x3 gb brukker ? sånn at det blir 12 gb ram.. uansett har hovedkortet mulighet til å kjøre dette.? jeg er ganske dårlig på hardware så jeg tusen takk for all hjelp du har gitt meg. holder på å bestille nå så derfor jeg dobbeltsjekker :)
Holder i massevis med 6gb ram! Med mindre du bruker krevende programmers osv. En "vanlig" gamer bruker sjeldent mer enn 4gb ram. Hovedgrunnen til at alle med i7 går for 6gb er fordi cpu kjører trekanals ( tre brikker). I tillegg får du ikke Intel Turbo med hvis du bruker alle 6 slots'a ;D Håper dette sa deg noe.
Ram koster jo nesten ingenting så kan jo forsjåvet ha 12 slik at jeg slipper å oppgradere på en stund... grunen til at jeg er en "kværulant nå" er fordi at en kompis fortalte meg at hvis man har ram i oddetall altså 3 brikker så vil den ene brikken virke dårligere... men dette er kanskje feil ?.
Intel støtter trekanalsminne, mens AMD støtter tokanalsminne såvidt jeg vet.
Jeg må gå nå jeg kommer til å være med aktiv imorgen igjen når jeg kommer på jobb. har ikke internett i leiligheten :// tusen takk for all hjelp dere har gitt meg your the best :D
Tror jeg bare kjører 6 gb ram hvis det er slik at ytelsen ikke blir dårligere ;)
