Om vifter i kabinett
Ole_Bauer
Hei
Har lurt litt på å lage et kabinett. Har blitt litt inspirert av kabinettene folk lager fra arbeidsloggene.
men lurer litt på om det gjør noe om det er flere vifter som suger luft inn enn ut, eller omvendt?
Kanskje eit dumt spørsmål men :p
Takker for svar :)
Endret av Ole_Bauer
Sørg for at du sug inn meir luft enn du trekk ut og sørg for å ha gode støvfiltre, då vil du få overtrykk i kabinettet som hindrar støv i å kome inn gjennom alle hol og sprekker.
Ah takk for tipset :D
Gjør ikke meg heller noe å støvsuge kabinettet eng gang i blant akkurat :p
Lurer på en ting til. Si at jeg hadde plassert vifta foran eit slags treft, slik at lufta blåser inn i treftet.
Blir lufta som kommer ut (eller inn) kaldere da?
Og isåfall hadde ikke det vært lurt i kabinettet?
Endret av Ole_Bauer
Du vil aldri få lufta kaldere enn romtemperaturen. Med mindre du har en form for aktiv kjøling. Peltiér eller kompressor eller noe.
Vanlige kabinettvifter liker ikke mottrykk så trakt er ikke alltid så lurt. Men det er en veldig god idé å lage til kanaler eller vegger så lufta blir rettet mot der den trengs mest. Typisk mot CPU, skjermkort, RAM og spenningsregulatorer.
Hva mener du egentlig med at kabinettviftene ikke liker mottrykk, virker de dårligere?
Det stemmer. De flytter mindre luft da. De skal helst ha minst mulig motstand både på blåseside og sugeside. Radialvifter derimot takler mottrykk veldig bra, men flytter mindre luft.
