"Lesefeil på disken oppstod Trykk Ctrl + Alt + Del for å starte på nytt"
Har en relativt ny PC fra komplett (den ferdigbyggede gaming pc'en til 12k) og skulle i dag prøve dual boote og installere XP ved siden av Windows 7 (fulgte denne guiden: http://www.pronetworks.org/forums/install-windows-xp-in-dual-boot-with-pre-installed-windows-7-t112568.html).
Etter installasjonen var ferdig og restartet PCen, kom denne feilmeldingen opp
Har selvfølgelig prøvd å starte på nytt, men samme feilmelding kommer. Er ikke så superavhengig av å ha XP, så hvis det ikke er en enkel løsning på dette vil jeg helst bare finne en måte å slette partisjonen og XP på slik at jeg kan bruke Windows 7 igjen.
Lest litt på nettet etter løsninger, men der var det 1000 forskjellige tips og masse greier jeg ikke forsto.
Hvis noen vet hva jeg kan gjøre for å fikse dette hadde det vært fint.
Siden PCen er "rellativ ny" regner jeg med at den har SATA-harddisk. XP må ofte ha egne drivere for å fungere på SATA-harddisker (tast F6 under instalalsjonen og benytt drivere som hører til ditt hovedkort, drivere vil du evt. finne på produsentens hjememside.).
Start opp PC'en med Windows 7 disc, la den laste alle filer, velg språk. Du kommer etter hvert til et skjermbilde der du kan velge å reparere. Velg reparer (ikke installer)og Windows 7 vil mest sannsynlig starte som normalt etterpå. Deretter kan du reformatere XP partisjonen fra Windows 7.
Link med skjermbilder:
http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/ss/windows-7-startup-repair.htm
Lykke til !
Er du sikker på at du trenger XP? Har du prøvd å installere spillene på Windows 7 og kjøre de i kompabilitets modus? Høyreklikk på programikonet for det aktuelle spill og velg egenskaper/properties. Under fanen kompabilitet velger du Windows XP.
Dersom XP ikke fungerer med din disk må du nok som andre har sagt laste ned SATA-drivere for ditt hovedkort.
Ellers kan du jo prøve denne guiden her på Hardware.no:
http://www.hardware.no/artikler/to_operativsystemer_paa_en_maskin/77098/3
Fint at du fikk opp Windows 7 igjen. Hvis du ikke har for mye innstallert/lagret på Windows 7, kan du eventuelt prøve å innstallere XP før 7. Det kan gå bedre.
