Guild Wars 2 - tråden!
212 stemmer
  1. 1. Server spiller du på?
    • Aurora Glade
      9
    • Blacktide
      7
    • Desolation
      13
    • Far Shiverpeaks
      66
    • Fissure of Woe
      1
    • Gandara
      12
    • Gunnar's Hold
      18
    • Miller's Sound
      0
    • Piken Square
      24
    • Ring of Fire
      16
    • Ruins of Surmia
      2
    • Seafarer's Rest
      10
    • Underworld
      17
    • Vabbi
      4
    • Whiteside Ridge
      6
    • Annet.
      3
    • Spiller på US servers!
      4
Testa litt med Fraps nå, 25fps lå jeg på med max setings...alt for dårlig altså. Håper det er noe som forbedrer seg, ikke hjalp det spesielt å skru på laveste heller. Det er sirrup uansett liksom...ikke noe vits å bruke noe tid på før det blir ordnet for min del ihvertfall. Dere får kose dere :p
Gjest Slettet+214asdf125
Spillet kjører ikke optimalt i betaen, de har sagt at å optimalisere grafikkmotoren er noe av det siste som gjøres før release. Kan nok se for meg at det trykker på litt for andre siden jeg kjører rundt 25 fps og har ei ganske ok maskin :p
Edit: Som nevnt tidligere kan nok serverne påvirke framerate også, spørs nok litt på åssen spillet er programmert
Endret av Slettet+214asdf125
Til dere som tror det blir køer; Dette skal dem ha fiksa med overflow-systemet. Om servern er full blir du plassert på en overflow-server, hvor du får spille frem til det er plass til deg på servern. Når du så slipper inn skal det ta med seg all progress og items fra overflow-servern til din server.
Selv er jeg på Far Shiverpeaks som en del andre. Men nettverkslag ødela frem til disconnecten, så ser frem til å prøve mer ikveld/inatt/imorra.
Jeg slo av dept of field, men ble fremdeles svart etter intro :<
Fant dette ang problemet, vet ikke om det er noe hjelp.
"Forcing anti-aliasing through AMD Catalyst™ Control Center or AMD VISION™ Engine Control Center typically results in a black screen
hadde ikke noe sånt på, men jeg har slått den helt av :\ blir stuck på char select. lønner det seg å vente der? eller må man logge ut og inn om man blir stuck
Om du pleier å bli stuck der, så prøv å lag en ny...det var eneste måten jeg fikk til å komme inn i spillet igjen. Ikke hopp over introen som kommer når du har laget en ny...da klikker det igjen :p
Prøver å trykke play, så skjer det ingenting. Kommer opp en feilmelding å etter det kan jeg ikke trykke på noe som helst å dermed må jeg bruke alt F4 for å komme ut av spillet
Enda en beta jeg aldri kommer til å få testet...
Men er virkelig frameraten så lav som folk sier den er? :eek:
Har fremdeles ikke fått spilt et minutt, men du verden så flott "character creation"-delen til spillet var. Ved hjelp av noen enkle tastetrykk kunne man lage alt fra de stauteste karene til de nydeligste konkubinene.
For ikke å snakke om klesfargesystemet. :love:
