Splitter spørsmål
Det kommer litt an på..
For du må kjøre 2 kabler inn i en splitter, for så å sende en kabel videre, for så å sette på en ny splitter, som igen gir det 2 uttak.
F.eks om du har modem/router med flere porter, så kan du kjøre 2 kabler inn der, for så å sette på splitter, som så sender signaler inn i kablen som går till vegg-uttaket, hvor du igjen må sette på en splitter som gir 2 porter etter vegg-uttaket.
*om vegg-uttaket ditt er som jeg tror da (altså, går en kabel fra modem/router til vegg uttaket)*
Wow, det var forvirrende. :p
Vet ikke om jeg/du forstod riktig, jeg 2 uttak fra veggen men den ene fungrer ikke, så jeg kan kun ha internett eller TV på om gangen. Så jeg lurte på om det var mulig å ha en splitter fra vegguttaket, der den ene går til ruteren (internett) og den andre til dekorderen (TV).
Kan hende jeg missforstod svaret ditt :ermm:
