Guide: Hvordan få til nettbank (aka Java) med Fedora
Jeg har søkt en del ang nettbank og Linux, men aldri en skikkelig guide. For en gangs skylds tenkte jeg skulle bare lage en liten guide hvordan man får til nettbank til på Fedora slik at andre som oppdager dette problemet kan følge denne guiden.
Jeg har kun fått nettbank til å fungere på Google Chrome uten å gjøre noen innstillinger. Vet noen man får det til med Firefox eller Opera så gjerne gi beskjed!
1. Last ned Java fra Sun sine sider. Java-filen ligger under navnet Linux (self-extracting file)
2. Gå til "Applications->System tools" og veld "Terminal"
3. 3. Skriv "cd Downloads", eller der du lagret filen
4. Skriv "chmod +x" etterfulgt av navnet på filen + ".bin"
Eksempel: "chmod +x jre-6u21-linux-i586.bin"
5. Skriv "su" og trykk "Enter". Skriv nå ditt root passord.
6. Skriv "./" etterfulgt av navnet på filen + ".bin"
Eksempel: "./jre-6u21-linux-i586.bin"
Endret av mesha
Dette er en oppskrift på hvordan installere java i Fedora, og bør da fungere med alle nettlesere og nettbanker som benytter java (fungere med både Opera og FF på min F13 installasjon). Som ett siste punkt så bør du legge til
alternatives --config java
Vil gi en output ca lik denne, avhengig av hva som er installert
There are 3 programs which provide 'java'.
 Selection    Command
  1           /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java
  2           /usr/lib/jvm/jre-1.5.0-gcj/bin/java
*+ 3           /usr/java/default/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number:
Nr 3 er Sun java (i dette tilfellet), tast inn ønsket tall og trykk enter.
Er ikke sikker på om det er nødvendig med en omstart, er generelt lite som trenger en omstart. Mener det skal være klar til bruk med en gang, evt man må logge ut og inn igjen, men det finner man fort ut av ;)
Endret av Crowly
En god guide her: (Dette virker for Firefox)
http://www.mjmwired....a-f13.html#java
Kort på norsk:
Last ned
jre-6u21-linux-i586-rpm.bin (32 bit) eller jre-6u21-linux-x64-rpm.bin (64 bit)
fra http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Kjør fila:
sudo sh jre-6u21-linux-i586-rpm.bin
-eller-
sudo sh jre-6u21-linux-x64-rpm.bin
Setup av runtime-miljøet for både 32-bit og 64-bit:
sudo /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/default/bin/java 20000
Setup av mozilla-plugin:
For 32-bit-brukere:
sudo /usr/sbin/alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so \
libjavaplugin.so /usr/java/default/lib/i386/libnpjp2.so 20000
For 64-bit-brukere:
sudo /usr/sbin/alternatives --install /usr/lib64/mozilla/plugins/libjavaplugin.so \
libjavaplugin.so.x86_64 /usr/java/default/lib/amd64/libnpjp2.so 20000
For å bytte mellom OpenJDK og Sun Java:
-Runtime:-
sudo /usr/sbin/alternatives --config java
-Plugin:-
sudo /usr/sbin/alternatives --config libjavaplugin.so
eller for 64bit:
sudo /usr/sbin/alternatives --config libjavaplugin.so.x86_64
Endret av Strange_quark
Takker for mye bra innspill:)
edit:
There are 2 programs which provide 'java'.
Selection Command
*+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk/bin/java
Jeg skal vel skifte over til nr 2?
Endret av mesha
