Guide til analsex for aktive gutter
Gjest Runke gal
Gjest Runke gal
Analsex for aktive gutter
Mye glidemiddel og kondom
Dette er viktig når du skal knulle noen. Vann- eller silikonbasert glidemiddel må man ha når man knuller. Det gir god glid og minsker muligheten for at kondomet skal sprekke. Dere vil da kunne fokusere på sexen og ikke på andre bekymringer. Smør ham opp skikkelig først, lek med fingrene i og rundt analåpningen. Han kommer til å elske det!
Knull ham ikke gul og blå
Man kan behøve litt tid for å slappe av før knullingen kan begynne. Om du bare kjører pikken rett inn, kan det gjøre ordentlig vondt for den som blir knullet. Ta det med ro. Før pikken inn og ut i rolige tak, dypere for hver gang. Etter en stund er partneren avspent og vi nyte opplevelsen.
Sikt på målet - prostata
Prostataen, som gir den som blir knullet mest nytelse, sitter bare noen centimeter inn i anus bak pungen. Velg en stilling som trykker på prostataen så mye som mulig for best effekt. Prøv å ha ham sittende framoverbøyd over deg og knull i vei. Eller den klassiske stillingen der han ligger på rygg med sprikende ben og du holder dem opp ved anklene.
Velg stillinger som passer din penis
Om pikken din er bøyd oppover er stillinger der han ligger på ryggen bedre enn stillinger der han ligger på magen om du vil nå prostataen hans. Varier lengden, vinkelen og hastigheten når du fører pikken in og ut.
Husk tarmens s-form
http://www.hvaskjernaa.no/galleri/medium/63-13-5_b.jpg Etter den korte kanalen som forbinder analåpningen (anus) med endetarmen (rectum), ender rectum framover inn mot magen. Noen centimeter inn, vender den tilbake, iblant så mye som 90 grader. Deretter etter ytterligere noen centimeter vender den fram mot magen igjen.
Dette er den største grunnen til at en del stillinger er bedre enn andre. Ettersom tarmkanalen ikke har et rett forløp og alle peniser er ulike, kommer du snart til å finne ut hvilke stillinger som er best for deg.
Hilsen: Runke gal
Endret av cyclo
Emnetittel endret da original emnetittel var lite beskrivende for trådens innhold
